Kitnaden schimmelvrij maken
Goedemorgen,
een 5-tal jaren geleden werden er nieuwe ramen met dubbele beglazing in onze woonkamer en open keuken geplaatst. De aansluiting tussen houtwerk en glas is toen gekit, naar ik aanneem met acrylaatkit. Ik heb de naden destijds namelijk mee geschilderd, en dat lijkt mij niet mogelijk bij siliconenkit. De kitnaden zijn nu aangetast door zwarte schimmel en dat ziet er erg onsmakelijk uit. Ik zou graag de naden willen overschilderen maar daarvoor moet ik die eerst reinigen c.q. ontvetten. Hoe doe ik dat zonder de naden aan te tasten. Welke veilige reinigingsmiddelen bestaan er die niet inwerken op de kit. Ik zou graag een foto bij dit bericht willen plaatsen, maar ik weer niet of dat toegestaan is in forumberichten.
Graag jullie advies
Servé
Ik gebruik altijd schimmelspray van een tweeletterig merk (NIET de schuimversie). Is zeer effectief bij schimmel op kit. Zorg dat je het niet op je kleding oid krijgt (blekende werking...). Vooraf kitlagen reinigen met wat allesreiniger of azijnwater. NB Spray werkt ook prima bij diverse vlekken op witgesausde muren !
Beglazing afkitten doe je niet met acrylaatkit en ook niet met siliconenkit, maar met beglazingskit.
Beglazingskit is over het algemeen overschilderbaar (op enkele uitzonderingen na).
Doordat de kit is overschilderd en is gaan schimmelen kun je dus niet de conclusie trekken dat het dan automatisch acrylaatkit moet zijn.
Staat er vaak condens op de ramen?
En zit de schimmel aan de open kant van de kit, of tussen kit en glas?
Mijn keuze zou in het laatste geval zijn: Kit uitsnijden en nieuwe beglazingskit aanbrengen.
