Pvc buis schoon maken wasmachine afvoer
Ericcc
Hallo Forum leden
Wie heeft er een oplossing voor mij IK heb door mijn kelder een PVC pijp lopen van 40MM waar een laag blubber in zit van het wassen van overals Hoe krijg ik deze schoon Hij loopt wel regelrecht het riool in Ik heb een idee om hem vol te zetten met een goed ontstoppingsmiddel maar welke is een goede en lost de troep op zodat hij toch wegspoelt bij het wassen??
e de waele
  • Klusservice
    Klusidee
  • Hessie
    40mm horizontaal voor een wasmachine is sowieso wel erg dun.
    Ik zou m vervangen door een buis van 75 onder het juiste afschot.
    Een ontstoppingsmiddel blijft niet in de pijp staan, het loopt weg.
    Laat de pijp schoon spuiten door een ontstoppingsbedrijf.
    Was daarna wat vaker op de hoogste temperatuur, dan blijft de pijp schoon.
    Vloeibare zeep beter niet gebruiken.
    Een afvoer van 75 mm is beter maar die gaat ook dicht zitten als u niet vaker op de hoogste temperatuur gaat wassen.
    Ericcc
    Hallo Jan
    Wat heb ik gedaan de leidning halverwege door gezaagd
    Ik heb een rioolslang gekocht van karcher deze spuit zowel naar voor als achter , deze van voor kun je dicht zetten als je alles naar achteren laat spuiten kruipt hij zo in de buis
    Dat heb ik ook zo gedaan Ik had al een cleaner van Kacher 150 BAR !! dat wil wel Heb alles schoon gemaakt schuifmof er tussen klaar Weer geld verdiend dus
    mvrg eric
    :prima:
