Kitkleur advies
Hallo
gisteren zijn we begonnen aan het tegelwerk en wilde graag advies over de kitkleur die daarbij het beste past.
We gebruiken 2 kleuren tegels voor de wand
Wit mat 30x60
zwart antra 30x60
De voegen wilde we zilvergrijs doen voor allebij is dit verstandig of moeten we voor de zwarte tegels donkerder gaan?
de vloertegels zijn ook zwart deze wilde we met een grijze voeg doen ook hierin graag advies.
Dan komen we op de kit vraag welke kleur zouden jullie voor de wand en vloer gebruiken ?
Ik zou kitten in de zelfde kleur als de voegen, grijs dus. Bovendien lijkt het me verstandig om de hele wand in een kleur te voegen
Wij hebben bij combinatie van zwarte en witte wandtegels ook gekozen voor zilvergrijze voeg en grijze kit. Prachtige combinatie al zeg ik het zelf :)
Nu moet ik nog wat reparatie werk verrichten rondom kozijn hier is wat stuc uitgebroken waarmee moet ik dat repareren hoorde dat gips niet echt werkt kan ik dat ook met gewone portland cement doen?
Als het zichtwerk is repareren met een gipsprodukt zoals geelband of roodband, anders met zandcement.
Bij gebruik van zandcement de plekken goed vochtig maken, anders wordt het bros.
Moet ik het dan eerst nog aanbranden met portland? ik heb ook een muurtje geplaatst die niet echt helemaal glad is zit ong 2mm in waarmee kan ik dat het beste doen? rotband?
Aanbranden is nooit verkeerd maar niet persé noodzakelijk.
Het muurtje glad maken kan met f&f.
Bij 2mm, hoef je niets meer uit te vlakken.
Dat verschil kun je met de tegel lijm gemakkelijk opvangen.
