Kit verwijderen tussen glas
Op een glazen afdekplaatje heb ik recent een stukje glas geplakt, als handvat. Dit heb ik met siliconen kit geplakt.
Nu moet het "handvat" losgemaakt worden. Op welke wijze kan ik dit los maken
Zit er een aardige laag siliconen tussen dan kijken of je er gevlochten visdraad tussen kunt krijgen.
Meestal heb je aan een stuk van een meter al wel voldoende.
Dit spul is heel dun en zo sterk dat je het met de hand niet stuk kunt trekken en door heen en weer te bewegen snij je vaak kit ed. vrij eenvoudig door zonder dat je wat beschadigd.
Daarna siliconenkit verwijderaar toe passen om de laatste resten te verwijderen.
suc6
Gerrit
Ik neem aan dat je wel vaker dingen snijdt? Niks ingewikkelds aan hoor. Houd het mesje met 2 handen vast, dan kan er zo min mogelijk mis gaan.
