Kit in voegen glasmozaïek
Wij hebben pas de naden in onze nieuwe keuken afgekit.
Achter het aanrechtblad zitten kleine glasmozaïek tegeltjes (2 cm x 2 cm). Tijdens het verwijderen van de overtollige kit is er in bijna alle voegjes kit terecht gekomen. Dat ziet er héél lelijk uit :cry: .
Wegkrabben met een glaskrabber/ schuursponsje/ aardappelschilmesje/ nagel lukt allemaal niet.
Heeft iemand een tip hoe die kit uit de voegen te verwijderen?
Ik heb al gelezen over kitverwijderaar van (merk verwijderd, mod) . Voor ik dat aanschaf; gaat daar dan niet ook de kit in de naad (die dus wél moet blijven zitten) mee weg?
Daar is het nu te laat voor! Het zit er al. Of eerst weer alles verwijderen en dan opnieuw beginnen?
Maar kun je afplakken dan met kitten, en waarmee?
Je zou een beetje van die kitverwijderaar op een minder zichtbare plek kunnen proberen.
Omdat voegspecie een totaal andere basis heeft, valt aantasting misschien wel mee. Wacht wel wat langer voor je de rest doet, zodat je zeker bent dat de verwijderaar niet onder of tussen de tegels kruipt en alsnog de boel doet verkleuren.
Een redelijke kans maak je met thinner, dat is wel zéér brandbaar (en slecht bij inademen), hou daar dus rekening mee! Ook dat eerst proberen!
Pepjo bedoelde met "Selectief toepassen en afplakken" niet voor het kitten maar voor het gebruik van kitverwijderaar.
Wat als eerste, het inademen of het branden :lol:
De thinner proberen natuurlijk... :mrgreen:
Maar je hebt gelijk, het staat een beetje krom.
