Afkortzaag bout afgebroken Kinzo 8E3290
Van mijn afkortzaag is de bout die het zaagblad vastzet afgebroken. Een deel van de bout zit nog in de machine en zit muurvast. weet iemand waar ik eventueel nog onderdelen (kinzo 8E3290) zoals het asje waar de afgebroken bout in zit, kan krijgen?
Restant van de bout kan je eruit halen met een normale tap.
Nieuwe as is ook een nieuw anker, dat is één geheel. Niet rendabel.
De bout heeft linkse draad denk ik. Probeer hem eens de andere kant op te draaien en waarschijnlijk komt hij dan wel los.
Dit kun je doen door er een gat in te boren en er een normale tap in te draaien.
Dank voor je antwoord Bert.
Het is inderdaad een linkse draad. Mijn zoon had hem al wat te enthousiast uitgeboord en nu is het linkse draad in de as beschadigd. En een linkse M8 tap heeft eigenlijk geen bedrijf in de buurt. ideeën hoe dit op te lossen?
Linkse tap aanschaffen, op het www te vinden.
Maar je moet ook nog een nieuwe bout aanschaffen.
Grote kans dat deze economisch gezien, helaas total los is.
