Kinderkoppen (kasseien) leggen
Ik wil een looppadje en een sierteras leggen van kinderkoppen (in belgie geloof ik kasseien genoemd).
Heeft iemand tips voor het leggen en het op maat maken van een kei?
Ze zijn namelijk allemaal verschillend van maat.
Alvast bedankt,
Mijn buurman heeft ze ook gelegd, zelfde probleem.
Hij heeft ze allemaal uitgezocht op maat tijdens het leggen, een rotklus maar het is wel mooi geworden.
Hij heeft de naden tussen de keien gevuld met gestabiliseerd zand, verhouding 1 deel cement 8 deel zand.
Gestabiliseerd zand, daar had ik nog niet aan gedacht bedankt Jan,
Ik heb ook van iemand gehoord dat je de kinderkoppen op een gladde ondergrond kan leggen, dan straten (ongelijk) en daarna met een zware trilplaat erover, dan zouden ze gelijk moeten komen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik heb geen ervaring met kinderkoppen (althans niet met die van steen :mrgreen: ), maar dat moet dan wel een flinke trilplaat zijn.
Als je ziet hoe stratenmakers in b.v. München de bestrating leggen (daar is het centrum met die dingen gelegd), die doen het met een vuistmoker met rubberen kop en krabben de zandlaag op hoogte.
Die methode had ik ook in gedachten, maar die met die trilplaat lijkt een stuk sneller.
Maar als niemand er ervaring mee heeft ga ik het niet proberen. Als het niet werkt ben ik voor niets bezig geweest. :(
Arie, ik had iets duidelijker moeten zijn, mijn buurman heeft ze zoveel mogelijk uitgezocht op dikte, dan kon hij een stuk leggen zonder teveel hoogteverschil, volgende stuk weer van een andere maat, bij iedere steen zand wegkrabben of toevoegen is wel heel veel werk.
Helaas jan die techniek kan ik niet gebruiken, omdat als ik de dikste bij elkaar pak dat zijn ook de breedste dus dan komen alle "grote" bij elkaar te liggen en de "kleine" daarnaast.
Er zit dus niets anders op dan ze per stuk in te graven, heb ik in ieder geval wat te doen in het lange weekend :mrgreen:
En Jan even voor de zekerheid voor gestabiliseerd zand bedoel je dan metselzand (maaszand) of bedoel je geelzand (wat je normaal onder je bestrating doet).
Meer tips zijn natuurlijk altijd welkom,
Metselzand heeft de buurman gebruikt, vulzand kan ook maar dan moet de verhouding 1 op 7 worden omdat het vulzand fijner van structuur is.
Het is een kwestie van smaak wat je er in doet, metselzand oogt wat grof en past daardoor wat beter bij de kinderkopjes.
Oke bedankt weer,
Dan wordt het metselzand.
Ik zal eens een foto'tje posten als ik klaar ben.
Ziet er vast sfeervol uit.
Grtz,
Arie
Arie, er is een stukje tekst weggevallen schijnbaar.
Bij de plaatselijke bouwmaterialenhandel hebben ze ook z.g. betonzand, dit is nog wat grover dan metselzand, dit lijkt me ideaal voor jou.
Gestabiliseerd vulzand laat slecht water door.
Het zal toch metselzand worden daar heb ik nog een big bag van staan :wink: maar bedankt voor het meedenken,
grtz,
Arie
Hierbij een foto van het eind resultaat,
Nog bedankt Jan voor de tip voor de voegen, zijn mooie harde voegen geworden.
Totaal ongeveer 15 m² ben ik toch zo'n 3 dagen mee bezig geweest.
Mvgr,
Arie
Dat is mooi geworden Arie, daar heb je vast goeie adviseurs bij gehad :lol:
Nee, dat kan nog wel even blijven staan. Wel het huis aan de andere kant van het paadje daar ben ik alweer 3 jaar mee bezig. :wink:
Driewerfst
