Kinderkopjes laantje aanleggen
Vanaf de straat kant heb ik op gehele opp grond gras liggen.
Nu wil ik graag enkele looppaden 1.20 br aanleggen alsmede een pad 2.50 br naar garage 5.00 br voor een personen auto. Straat kant naar garage is een lengte van een meter of 30
Wil deze aanleggen dmv kinderkoppen (klein formaat +- 15x15 het liefst in de cement
Wil deze in cement verwerken vanwege vastliggen en evt tussengroei
Kan iemand mij uitleggen hoe dit het beste aan te pakken is?
Bestaande grasmat is natuurlijk dus geen grasmatten,ondergrond is stevig tot hard tot op een meter zie ik zwarte grond
Zeg maar een oprit van kinderkoppen in beton van 2.5 m bij 30 m? Je kunt het proberen uit een stuk te maken maar dan heb je wel erg veel m3 beton en wapening nodig en iemand die de ondergrond perfect kan voorbereiden. Je kunt ook proberen de kinderkoppen in losse delen beton te leggen. Als geld geen probleem is, ga aan de slag met het beton.
Die kinderkoppen kun je het goedkoopst gewoon in zand leggen met een goede stollaag eronder en een goede kantopsluiting. Bestand tegen alle verkeer. Je hebt dan wel wat meer onkruid maar dat is ook op te lossen.
Ik zou de boel ook niet in cement leggen. De voordelen zijn me niet overtuigend genoeg.
Een goed verdicht zandbed, met een goed gelegde, ingeveegde en afgetrilde elementenverharding moet zeker kunnen voldoen. Gebruik eventueel een puinfundering onder de oprit om deze extra sterk te maken.
Ik vraag me af of het cement zoveel tegen onkruid helpt. Onkruid groeit namelijk niet van onderaf door de bestrating, maar komt meestal van zaad dat van bovenaf in de voegen waait.
Mijn dank voor de adviezen.
Heb in mijn omgeving nog een tip gehad.
Om de afmetingen een 60 tal cm af te graven een bekisting maken ,vervolgens een bedje van puin te leggen en te maken hierin betonstorten en vervolgens kinderkoppen erin leggen en wat aan te drukken (In etappes natuurlijk)
Is dit een mogelijkheid het zo te doen?
Jouw tip kan. Neem dan wel voldoende beton. Stel je stort in totaal 30 cm beton per m2. Dat is dan 0.3 * 2.5 * 30 = 22.5 m3 beton voor een opritje. Ik zou overigens eerder 40 cm nemen. Los van de eerder genoemde nadelen is hier nog eentje: wie de oprit ooit wil veranderen heeft een niet zo klein probleem.
Neem me niet kwalijk hoor, maar 30 cm beton om een paar grassprieten tegen te houden die van boven af in de voegen nestelen, is belachelijk.
Als je percé een betonvloer eronder wil hebben, ga dan op dezelfde manier te werk als een betonvloer op staal.
15 cm vulzand goed verdichten. Daarop een betonvloer van 10 cm met krimpnet. Hierop dan de bestrating in een zand-cement speciebed plaatsen.
Maar het kan nog simpeler. Zet de bestrating in een cement-gestabiliseerd zandbed. Op diverse tuinsites wordt dat uit de doeken gedaan.
In principe is het net als gewoon straatwerk, alleen gebruik je een droog mengsel van zand en cement voor de fundering en het voegwerk.
Na het bestraten kan je wachten tot de regen z'n werk doet of met de tuinslang besproeien en paar dagen laten hard worden voordat er overheen gereden wordt.
De juiste hoeveelheid cement weet ik niet meer precies, vandaar mijn verwijzing naar de tuin-sites. Of google er even naar.
Maar ook dat is geen garantie, dat er geen onkruid tussen de stenen gaat groeien. Het zaad komt van boven. Alleen een vloeistofdichte vloer, zoals bij tankstations worden aangelegd, is gegarandeerd onkruidvrij.
Een gestabiliseerd zandbed: ruim cement uitstrooien over het zandbed, met tuinhark erdoor de zaak glad trekken en de k-k's erin plaatsen. De regen (of de tuinslang) doet de rest.
Heb zelf vaak klinkertjes zo gelegd: ligt vast en veel minder onkruid/gras in de voegen.
Wij leggen zo iets in de stabilise (cement en zand wat kant en klaar en vochtig geleverd wordt)
Heb je ook geen probleem bij een los mengsel van zand en cement dat bij het inwateren of regen de cement weg slibt
