Kimband over Q board
Beste klussers,
Graag jullie advies over het onderstaande:
Op dit moment ben ik bezig met de inloopdouche van onze badkamer te realiseren.
Ik ben er bewust van dat alle verticale inwendige hoeken ij de kimband gezet moeten worden.
Ditheb ik dan ook gedaan.
Echter is een wand/ zijde de muur dusdanig scheef waardoor ik de keuze gemaakt heb daar Q board platen te monteren om alles mooi strak te krijgen.
Moet ik dan de nieuwe inwendige hoek, zoals op de foto ook weer in de kimband zetten of kan ik rechtstreeks over de Q board tegelen? Zie foto
Gr Remco
De waterdichtheid van de cel wordt al bereikt door de reeds aangebrachte coating…. Maar mocht je wat overhebben waarom niet
Beter is van wel, anders kan het vocht achter de plaat komen.
En vergeet ook niet de aansluiting van wand en vloer goed in de kimband te zetten, dat is nog belangrijker.
Dank voor jullie snelle antwoorden.
Ik ga er dus gewoon nog een keer overheen kimmen. Zoals Peter al aangeeft zou het vocht anders wel eventueel achter de plaat kunnen komen.
Wat betreft de vloeraandsluiting heb ik wellicht al iets verkeerd gedaan dan.
Ik heb eerst alles in de kimband gezet.
Daarna is de douchetegel gelegd (massief composiet) en al rekening gehouden met de ruimte voor een Q board plaat.
Zie foto.
Daar nu nog kimband toepassen lukt dus niet meer. Maar de kimband ligt wel onder de tegel.
Ik kan deze voeg enkel kitten voordat ik tegel. En daarna de tegelvoeg wederom kitten.
Hoe kijken jullie hier tegen aan?
Dan zou ik inderdaad eerst even die voeg afkitten.
En natuurlijk straks als alles betegeld is ook alle inwendige hoeken afkitten van alle wanden en van aansluiting wand en vloer.
Top!
Was nog even andere opties aan het bekijken en kan ik ook met een kwastje de voeg met kimbandpasta extra insmeren zodat de verbinding gemaakt is met de Q board of levert dat niets op.
Anders kit ik deze voeg eerst af en uiteraard na het tegelen een tweede keer.
Na het tegelen maak ik gebruik van silicone kit, maar kan ik nu bijvoorbeeld ook polymax gebruiken?
Extra insmeren heeft geen nut.
Gewoon kitten met sanitair kit in plaats van siliconenkit kit
