Kimband gebruiken
Hallo specialisten,
Onze badkamer is aan de beurt, tegels gaan eruit, nieuw bad, zwevend toilet en een douchecabine met douchegootje.
Het meest zie ik op tegen het aanleggen van die douchegoot, netjes waterpas en aansluiten op de huidige afvoer gaat wel lukken, maar dat afschot naar het douchegootje...
Enfin, daar kom ik nog wel op terug. Maar mijn vraag is eigenlijk, moet ik na het verwijderen van de huidige tegels ook weer kimband plaatsen? Het huis is van 2004, vloeren en wanden zijn van gegoten beton (als dat er toe doet)
Alvast bedankt
Altijd kimband plaatsen in de natte gedeeltes van badkamer ook bij een vrij jonge woning. Het is een kleine moeite waarom zou je het niet doen dan? En bezuinig niet op de drain... neem er 1 met een flens rondom. De goedkopere drains zijn van dunner materiaal en gaan veel eerder lekken. Het afschot naar de drain is door mij gedaan door een gepensioneerde tegelzetter die ook vloerenlegger is. Het voordeel is dat de tegelzetter dus weet dat hij een goed afschot heeft :!: Meeste tegelzetters tegenwoordig zijn geen vloerenlegger. Het afschot naar de drain is in mijn geval dan ook heel secuur aangebracht in de cementdekvloer. Het stellen van de drain en aansluiten is idd. niet zo spannend de vloerenlegger/ tegelzetter gaf exact aan hoeveel millimeter het afschot moest zijn over een bepaalde afstand in de inloopdouche.
Inderdaad ook opnieuw kimband aanbrengen.
Zo ook rondom de goot, na het aanbrengen van de cement dekvloer.
Zorg dat je een goede afschot krijgt, van ongeveer 1,5 cm per strekkende meter.
Leg de goot ook een cm of 6 van de muur af, en zorg dat de tegel straks daar ook een cm afschot heeft naar de goot.
Meestal kom je met de vloer wat hoger uit, als je een goot plaatst, dit om een goede afschot te kunnen maken.
Maak voor het plaatsen de goot even goed vetvrij, en zet de goot vast in krimpvrije mortel.
Hou een voeg van 5 mm rondom de goot met de tegels, die je af kit.
Top tips, dank jullie wel
Goot heb ik gehaald, is er een geworden met flens. Er zit al een folie bij, waar maak je die mee vaat aan de goot? Op YouTube zag ik een Belgische klusser die het over polymeer had.
De goot komt ook een stuk van de muur, douche is 90x100 en de goot 80, dus deze komt 10 cm vanaf elke kant.
