Ik heb drie tegels bij een douchedrain verwijderd. alle natte cement verwijderd. Er zitten wat k eine beschadigingen aan het kimband wat er nu opzit
wat te doen? Eroverheen kimmen? Of een andere optie?
alvast bedankt
Ik zie het nog steeds niet. Als het kleine beschadigingen zijn, kan je het met pasta repareren. Als het grotere plekken zijn (zoals scheur in de hoek), beter het kimband vervangen.
De tegels kon ik er zo uittrekken. Ik vermoed dat men wandtegellijm heeft gebruikt bij deze 3 tegels ipv poederlijm. Er zit wel degelijk kimband op met een wit goedje eroverheen. Is op foto niet goed te zien.ik heb inmiddels nieuwe tegels geplaatst en de drain afgekit i
ipv het voegsel wat er eerst zat en vlgs mij gezorgd heeft dat de tegels omhoog en loskwamenen.
