Kierende vloer...
Ik heb afgelopen december een houten (vuren) vloer in de slaapkamer gelegd met vloerdelen. Deze zijn alleen aan de kopse kant verlijmd en verder helemaal zwevend gelegd met voldoende ruimte om te werken. Daarna is de vloer 3x gelakt.
Sinds enige tijd begint deze vloer te kieren in de lengterichting. Bij een plank is zelfs de messing helemaal te zien.
Twee vragen:
-Ik heb geprobeerd om dit via de zijkant weer aan te tikken maar dit lukt niet. Enig idee hoe dit wel lukt?
-Hoe kan ik voorkomen dat dit wederom gebeurt?
Alvast bedankt voor het antwoord,
Gr,
DUB
Je moet waarschijnlijk de vloer opnieuw leggen. Zoiets valt bijna nooit vanaf de zijkant te herstellen. Wat je ook kunt doen is de kamer kunstmatig bevochtigen, zodat het hout weer uitzet.
Voorkomen : de vloer was te nat toen deze werd gelegd, in ieder geval te nat t.o.v. de huidige luchtvochtigheid. Je kunt de kamer op een bepaalde luchtvochtigheid houden.
Als je de vloer nu herlegt moet je tussen muur en vloer spanners leggen met voldoende ruimte, zodat wanneer de vloer weer uitzet deze niet bol gaat staan.
