Kieren wegwerken
Op een paar plekken sluiten de panelen van een inbouwkast niet helemaal aan. De multiplex panelen wil ik straks aflakken. Hoe werk klein en grote kieren weg? Plint is geen optie.
Ik zou de spleet zo laten. Alles waarmee je plamuurt zal uiteindelijk weer open barsten.
Deze kier zit in het midden van het aanzicht en ontsiert enorm.
Dichtkitten met een anti crack acrylaatkit. Deze is overschilderbaar en blijvend flexibel.
Krijg je dat zo strak dat je het na het lakken niet meer ziet?
Kit is niet te schuren, dat ga je zien.
Van de kier een V vorm maken, 2k plamuur en bidden dan alles hetzelfde werkt en niet gaat barsten.
Om de kans op barsten te vermijden zou je veel meer schroeven op kortere tussenafstanden moeten voorzien. Zo er achter die kier en tussen de huidige schroeven geen drager is dan zou je er een moeten voorzien.
@Jackd
Daarom moet je als laatste kitten als je niet meer hoeft te schuren. Alles wat hard wordt (zoals plamuur) barst los.
@Wimbouwt
Die kier vind je niet mooi, maar al die schroefdoppen in het zicht wel?
Onzichtbaar wordt de kier nooit. Niet met plamuur en ook niet met kit.
Nog meer schroeven er in (zoals @Charel voorstelt) zou ik nooit doen. De randen blijven altijd anders werken ten opzichte van elkaar, daar doen nog meer schroeven niks aan af.
Er is maar 1 oplossing en dat is het multiplex er uit en het netjes terug plaatsen.
Zoals ik hierboven ook al schreef: onzichtbaar wordt het nooit. Alleen als je nieuwe platen monteert (maar dan op de juiste wijze). Neem lange lengtes zodat je geen naden krijgt.
Ik zou er nog een laag overheen zetten waarbij je wel zorgt dat de naden doorlopen en die dan voorzien van V groefjes of de delen vooraf verbind met een schuine las zodat je ze kan verlijmen.
(gekruis met BertPleizier en we zijn het eens met elkaar)
Bert, je hebt nu telkens tussen twee schroeven onbevestigde tussenruimtes van (ik schat) 30 cm. Is het dan niet logisch dat de platen hiermee meer ruimte krijgen om ten opzichte van mekaar te werken dan dat ze zouden hebben als er bijvoorbeeld om de 10 cm bevestigingen zouden zijn ? Ik zou denken, hoe minder schroeven hoe meer de platen zich onafhankelijk van elkaar kunnen gedragen en hoe meer ze aan elkaar bevestigd zijn hoe meer ze één geheel kunnen vormen.
@Charel
Nee dat is niet zo. Al zou je in iedere cm2 van de platen een schroef draaien, dan nog werken de naden zichzelf open.
@Wimbouwt
Een epoxy plamuur wordt te hard en breekt dus open / los. Je moet echt aan iets flexibelers denken als acrylaatkit.
Heb je nog een overzichtsfoto van de situatie?
Het grondhout waaraan je de multiplex platen vastschroeft heeft toch ook beweging? Meer schroeven helpt dan niet. Bewegen doet het toch wel.
Ik zie het zo: het grondhout (achter de naad liggende plank of balkje) vormt door al die bevestigingen samen met de twee platen één quasi onvervormbaar geheel, voor elk van de drie delen wordt het moeilijker om zelfstandig te bewegen.
Het hangt inderdaad ook af van hetgeen waar het op geschroefd zit.
Als dat ook multiplex is, dan is de kans dat het goed gaat een stuk groter.
Verder maakt het niks uit wat de platen doen, alleen wat de raakvlakken doen en daar kom je maar op één manier achter en dat is door de gok te nemen.
Ik zou in ieder geval niet kitten, als je kit voordat je verft dan zal de verf gaan barsten. Achteraf kitten zou kunnen, maar of dat mooi wordt?
Dan liever een bewuste naad laten.
Maar dan zal je de naad waarschijnlijk dichtverven en ook dat kan barsten.
Acrylaatkit is overschilderbaar. Dat breng je aan voor de laatste laklaag. Dan gaat het goed.
Het barsten voorkom je door juist een anti crack acrylaatkit te gebruiken van een gerenomeerd merk en die koop je niet bij de bouwmarkt. Goed laten drogen en dan pas aflakken. Reken op 1 mm dikte drogen per 24 uur.
