Kieren tussen houten vloer en muur
Wij hebben onlangs een huis gekocht met een parketvloer gelegd op een houten vloer. Het huis is van 1960.
Nu zitten er kieren tussen de muur en het parket va ongeveer 0,4 tot 0,8 cm. Langs deze kieren komt behoorlijk wat tocht. Nu dacht ik eraan om deze kieren te dichten met compriband waarna we een plint monteren.
Is dit de beste manier om deze tocht tegen te gaan?
Alvast bedankt.
Leonie
Compriband kan prima, dan kan de vloer toch nog wat "werken", het is wel te hopen dat de plint 8 mm afdekt.
Een standaard houten plint is minimaal 12 mm dik.
Compriband komt waarschijnlijk onder de plint uit na het plaatsen, ik vind het geen gezicht zo'n uitpuilende rand, een plint hoort strak op de vloer.
Als de plinten strak afgemonteerd worden is er vrijwel geen tocht meer.
Het band is al te koop in 10mm, het teveel kan makkelijk met een stanley mesje over de vloer weggesneden worden.
Plinten zijn er in allerlei vormen en afdekkingen.
Als de compriband er goed tussen zit dekt de plint deze wel af.
Of de ruimte nu krap is lastig te beoordelen. Is de toestand van het parket al in uitgezette toestand of niet. Dat is zo niet te beoordelen.
Dat klopt maar je ziet altijd een rand van de band die je, met plinten strak op de vloer, niet ziet.
Daarnaast zou ik liever geen band wegsnijden op een parketvloer, een uitschieter is snel gemaakt.
Dan zou ik liever glasband gebruiken, als er houten plinten gebruikt worden zit er meestal een iets schuine kant aan de onderkant, aan de achterkant van die schuine rand glasband van b.v. 3mm plakken en de plint aandrukken bij het plaatsen en alle tocht is weg en je ziet er niets van.
De vloer isoleren is iets wat we wel nog willen laten doen. Helaas heeft de vorige bewoner het parket over het kruipluik laten leggen. Het kruipluik is er nog wel, maar dus erg moeilijk bereikbaat.
Ik was van plan om het compriband echt tussen het parket en de muur te drukken de plinten zijn 12 mm dus dan zie je er niets van lijkt me.
Ik weet eigenlijk het verschil tussen glasband en compriband niet?
Het is wel belangrijk, hoe u de plinten plaatst, met montageblokjes op de muur, plaklinten, montagekit., schroeven.
Schroeven en montageblokken, kunnen wel wat druk hebben, bij plakplinten en kit dienen ze "spanningsvrij" gemonteerd te worden, dus bij compriband het overtollige even over het laminaatwegsnijden, en bij glasband ook drukvrij monteren.
Suc6
Hoe diep is de kier? Compriband heb je in diverse diktes en breedtes. De kleinste is 10x10 mm.
Als je planken 18 mm zijn zie ik de band er niet gaan uitpuilen, toch?
Daarmee is nog niet gezegd dat de planken ook zo ver van de muur liggen, ook de dikte van het parket speelt een rol.
Glasband van 3 mm onder de schuine kant van een plint plakken en de plint schroeven kan altijd, door de schuine onderkant van de plint is de druk van het glasband minimaal, er is ook nog dunner glasband van 2 mm dik te koop.
