Kieren tussen dakbeschot en buitenmuren dicht purren .
Goedenavond,
Ivm het mooie weer eindelijk weer eens verder met mijn project, aanbouw bijkeuken /overkapping
Vandaag het dakbeschot gelegd, van osb plaat 18 mm deze heb ik los van de buitenmuur gelegd.
Hier komt dampdichte folie op en pirplaten.
Maar voor dat ik dit ga doen vraag ik mij af of ik de kieren tussen buitenmuur en osb plaat beter kan dicht purren, of het beter zo kan laten ivm eventueel ventileren.
Ik zal ter verduidelijking even proberen een fotootje bij voegen.
Al vast bedankt
Ja klopt, wordt dan een binnenmuur het dak wordt een zogenaamd warm geïsoleerd dak.
Twee draagbalken zitten tegen de muren aan.
Daarboven op heb ik latten gemaakt om de boel op afschot te maken.
En daar ligt het dakbeschot op.
De kieren zijn dus best wel diep, en er zit daar dan als het waren een loze ruimte
Ik dacht mischien beter om de boel met flexibel blijvende pur dicht te purren.
Eventueel condens dat van uit de warme ruimte via de muur naar boven komt kan zich daar dan niet meer ophopen.
Of is het beter om het open te laten ivm ventillatie?
Heb je een koudebrug onderbreking in de muur gemaakt?
Anders is de muur een grote koudebrug.
Komt er ook nog lood oid als waterkering?
Nee geen koudebrug onderbreking zou niet weten hoe ik dat moet doen?
Gaat om een flinke overkapping waarvan een gedeelte hiervan bijkeuken tje wordt puur om wasmachine/droger en koelkast in te zetten, het bestaande kozijn van huis blijft ook gewoon intact.
Was me wel bewust van die buitenmuur als koudebrug, afgezien van eventueel deze van binnenuit te isoleren zou ik verder niet weten hoe je dit moet tegengaan
Ga wel een loodslap aanbrengen maar wil deze eigenlijk alleen in de voeg zetten en niet tegen het binnenblad
Kan overigens ook niet want de andere zijde staat tegen de buitenmuur van de schuur aan en dit is een halfsteens muurtje.
Af gezien van de warmte die wasmachine droger genereerd gaan we ook niet echt stoken in deze ruimte komt alleen een verwarming elementje in ivm vorst beveiliging
Hier nog effe fotootje van de situatie, links met de witte draagbalken wordt het bijkeuken tje recht loopt het dak door voor het schuurtje langs dit blijft gewoon open
Mischien beetje aparte constructie om eerst het dak te bouwen
later komt er dus een kozijn onder te staan van hsb
Maar wij wilde graag het dak op 1 hoogte en als 1 geheel laten
Nee denk het mischien ook niet komt immers pir isolatie boven op,
wel gisteravond nog even over na zitten denken en denk er aan om wat stukjes lat wat ik boven op de draagbalken heb gemaakt er tussen uit te zagen.
Zodat de (loze ruimte) welk achter deze ruimte zit open is.
Zie foto
