Kier tussen dakbeschot en muur dichtmaken.
Beste klusideeer,
In mijn woning uit 2010 heb ik last van tocht tussen de muur en het dakbeschot ( groene schuine gedeelte) tot in de nok aan toe.
Nu wil ik deze tocht oplossen door de kier van +- 3,5 cm dicht te maken.
Ik zit te denken om glaswol in deze kier te proppen, is dit een goede oplossing of geeft dit problemen met vocht?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Groeten,
p.s. Probeerde foto's toe te voegen maar krijg dan Spam foutmeldingen :-(
Plaatsen van afbeeldingen werkt bij mij wel. Misschien wat goochelen met instellingen?
Glaswol is niet "tochtdicht". Beter gewoon (flexibele) PUR gebruiken. Voor een duurzame afdichting niet de pur naderhand afsnijden. Of je doet er een tape overheen.
Bedankt voor de reactie, heb ik bij pur dan geen risico op condensatie aan de "koude" kant, met rot tot gevolg?Je hoort zoveel over folies enzo.
Dit is in 2010 zo gemaakt? Eigenlijk moet de aannemer dit gewoon fatsoenlijk oplossen.
Wat voor isolatie zit er in de spouw? Als het zo tocht, tocht de warmte daar meteen weg. Voordeel is dat condens ook snel wegtocht, dus daar hoef je je niet druk over te maken ;)
Deze foto's zijn van achter het knieschot. verder zit er wel een latje op maar die tocht ook. Volgens mij zit er in de spouw gewoon van die rockwool of isoover platen.
"Luchtdichtheid" van het huis is een drama, de communicatie en actiebereidheid van de bouwer ook trouwens. Dus als ik het zelf goed en betrouwbaar op kan lossen kost dat waarschijnlijk minder moeite dan dat ik de aannemer in beweging moet zien te krijgen.
Maar je bedoelt dus eigenlijk, zolang het achter de pur tocht (dus niet vol purren maar alleen dicht) hoef ik me nergens zorgen over te maken omdat het vocht daar niet opgesloten zit?
Hier zie je hoe het dak op de muur ligt (voor zover het waard is)
Dat wordt bepaald aan de koude kant van het isolatie materiaal. Is de volgende laag dichter dan het isolatie materiaal is er kans op condens. De hoeveelheid condens wordt bepaald, hoe dicht deze laag is.
Is de laag na het isolatie materiaal ventilatie door buitenlucht is er geen condens. Tenzij er heel weinig lucht kan ventileren dan wordt de kans weer groter.
En de continu wisselende 4 parameters van temperatuur-en luchtvochtigheid binnen en de temperatuur-en luchtvochtigheid van buiten.
Isolatie erachter vermindert de koudebrug. Je kan ook minerale wol erin proppen. Is goedkoper en milieuvriendelijker.
