Ik heb een red-cedar schuur uit 2014 met een houten kozijn. Het schilderwerk was in de loop der jaren vooral heel vaak overgeschilderd en niet bepaald netjes meer. Daarom heb ik het kozijn nu helemaal kaal gehaald, zodat ik weer met schoon hout kan beginnen. De kier tussen het kozijn en de red-cedar gevelbekleding was volledig afgekit en vervolgens ook nog afgedekt met kunststof strips die met montagekit waren aangebracht. Na het verwijderen van alles is het positieve dat er nergens houtrot aanwezig is en het hout er gewoon goed uitziet.
Nu twijfel ik alleen hoe ik deze aansluiting het beste opnieuw kan maken. De schuur is dubbelwandig hout en de kier naast het kozijn komt uit in de spouw, waar zich ook gewoon hout bevindt. Het raam zit niet onder een echte dakoverstek en krijgt bij slecht weer dus wel regen en slagregen te verwerken. Ik weet dat ventilatie en de mogelijkheid om te drogen bij een houten constructie belangrijk zijn, maar tegelijkertijd wil ik natuurlijk ook geen regenwater de spouw in krijgen.
Daarom mijn vraag: hoe zouden jullie de aansluiting tussen dit kozijn en de red-cedar gevelbekleding correct uitvoeren? Bijvoorbeeld timmerwerk, afwatering, dakoverstek of toch opnieuw kitten? De kier zat dus al sinds de bouw volledig dichtgekit met strips eroverheen en na ongeveer 12 jaar is er geen houtrot. Ik wil voorkomen dat ik door het verwijderen hiervan juist een vochtprobleem creëer.
Alvast bedankt voor het meedenken!
P.S. De transparante golfplaat op de foto's is alleen tijdelijk aangebracht ter bescherming van het kale hout tegen ochtenddauw/regen. Die hoort niet bij de constructie en kan worden weggedacht.
