Keuzetrekschakelaar werkt niet
Hoi allen,
Ik heb onlangs een keuzetrekschakelaar geïnstalleerd om zowel de wasmachine en de droger in de badkamer te kunnen gebruiken.
Ik heb voor de installatie van alles dit topic gebruikt. Er zitten 2 contrastekkers in de aansluitingen. Probleem is echter dat de schakelaar voor de droger niet werkt. Het lampje brand wel, maar de droger krijgt geen stroom (werkt niet). Wasmachine werkt wel naar behoren. Ik heb alles geprobeerd wat ik kon bedenken (reden waarom blauw en bruin op 3 en 7 andersom staan; ik heb ook vice versa geprobeerd)
Wat doe ik verkeerd? Ik heb fotos van de binnenkant van de schakelaar toegevoegd. Hopelijk kunnen jullie helpen!
20240813_170302.jpg 20240813_170313.jpg 20240813_170318.jpg 20240813_170321.jpg
Zit er geen aansluitschema bij? Verder zal je de bovenste ongebruikte wartel beter vervangen door een blindwartel. Zo is de schakelaar niet dicht.
Heb je de beide doorverbindingen er wel inzitten?
Btw je wartels zitten niet goed gemonteerd.
Hoe controleer ik of de door verbindingen erin zitten? En zijn deze allebei nodig (beide lichtjes werken en wasmachine werkt ook)?
Ja die zijn nodig, deze verdelen de spanning over de contacten.
Het zijn koperen stripjes aan de voedende zijde, tussen 2 en 4 , en tussen 6 en 8.
Meestal zit er 1 draad net niet goed onder de klem.
En je wartels werken zo niet.
De tandjes horen aan de buitenzijde en afgedekt door de moer sie nu boven op zit.
Draai je die aan de grijpen de tandjes de kabel en kan je deze niet meer uit de schakelaar trekken.
Ik heb zo het vermoeden dat je de posities van aansluitingen verwisseld hebt.
De binnenkomende voeding moet op de klemmen 4 en 8
De schakelaar lijkt op zijn kop te zitten, waardoor misschien verwarring ontstaat in de aansluitingen.
Ook kan ik geen goed cijfer geven voor het verlengen van de aarde met een kroonsteentje.
Want wat gebeurt er als deze een slechte verbinding heeft? Dan heb je geen aarde op je machine, zonder dat je dit merkt.
Jullie zijn allemaal toppers!
Probleem was dat 1 van de doorverbindingen geen goede connectie had.
Ik heb jullie advies ook opgevolgd en alles even opnieuw gedaan. Wartels zitten nu goed, bovenste wartel is afgesloten en de aardedraad is nu zonder kroonsteen verbonden.
Bedankt!
Er bestaan verschillende kroonsteentjes hieronder 2 voorbeelden, de eerste heeft alleen maar een opening met een schroef, onder die schroef klemt de kabel (met z'n losse draadjes).
En deze variant heeft nog een extra stukje/plaatje ijzer wat door de schroef naar beneden op de losse draadjes klemt, die zij daarom dus beter.
Door dat (extra) stukje ijzer worden de losse draadjes niet door de schroef kapot gedraaid.
Dat is geen ijzer maar bijv. een vertind of vernikkeld stukje koper of messing.
ijzer hoort niet thuis in elektrische verbindingen!
Tomato, tomato.
Denk dat de boodschap en de inhoud wel duidelijk is, toch?
Had inderdaad beter 'metaal' ipv ijzer kunnen gebruiken.
Sorry hoor, tomato
De boodschap had moeten zijn dat zonder noodzaak een aarddraad zo aansluiten, wat zo'n belangrijke veiligheidsverbinding moet zijn, tot de categorie amateuristisch gepruts ingedeeld moet worden.
Want er was dus geen dwingende noodzaak om dit zo te doen, als ik het antwoord van TS lees.
Ook heb ik zo mijn bedenkingen over de 2 losse contactstoppen die bungelend aan deze schakeling hangen. Zet er dan twee vaste wandcontactdozen met een klepje achter.
Mooiste is toch om op z'n minst de snoeren van de apparatuur rechtstreeks in de keuzeschakelaar te monteren (en dus de stekker er af te knippen, dan wel adereindhulzen gebruiken).
Dat is helemaal niet handig, gelukkig ook dat het intussen wel met een WCD mag.
Kun je tenminste je apparatuur verplaatsen zonder het te moeten demonteren.
Mijn wasmachine zit nog vast, mijn droger is vervangen en nu zitten de deuren problematisch en kan draairichting niet wijzigen. Kan pas de machine pas van plaats laten wisselen, als ik hem losgekoppeld heb.
Dus gewoon 2 wcd's met RA en klep aansluiten op je nokkenschakelaar en je bent optimaal gered.
Als je iets nieuws laat plaatsen moet je het aansluiten ook nog eens extra betalen.
Mits de installatie in de badkamer op andere vlakken ook aan jongere normen voldoet. Dus 30mA aardlekbeveiliging toegepast, aanvullende potentiaalvereffening aangebracht waar deze aansluitingen ook in zijn meegenomen en de zone-indeling moet het ook nog toelaten.
(Of het moet niet om een badkamer gaan natuurlijk.)
