Wisselschakelaar werkt niet?
Hallo allen,
De vorige eigenaar had in de berging een plafondlamp met een aparte bewegingssensor (roodomcirkeld) die automatisch aan/uit ging.
Ik heb de bewegingssensor verwijderd en wil in plaats daarvan een lichtschakelaar (roodomcirkeld) gebruiken, zodat ik zelf de lamp aan en uit kan schakelen.
Ik heb één zwarte en twee bruine draden aangesloten op de lichtschakelaar, maar de plafondlamp licht blijft continu aan, ongeacht of ik de schakelaar naar boven (aan) of naar beneden (uit) zet. Heb ik de draden verkeerd aangesloten? 🤔
Groetjes
Calvin Zand
Hoe was de sensor aangesloten, welke kleur waar? Dit omdat blauw ontbreekt in de doos.
Het zou inderdaad kunnen dat een bruine draad als nul draad gebruikt werd. Je kunt dit dubbel checken bij waarschijnlijk de centraaldoos, daar zou dan die bruine verbonden moeten(kunnen zijn met een blauwe.
Een nul draad heb je niet nodig bij een gewone schakelaar.
Anders even opmeten of er spanning staat op beide bruine draden of slechts op 1. Dan alleen de bruine draad gebruiken waar spanning op staat en die samen met zwart op de schakelaar en het zou moeten werken.
Als dat het geval is, die andere bruine niet gebruiken (afdoppen) en het liefst zelfs verwijderen of vervangen door blauw.
wouterTBS
