Keuzen houten balk
Ik wil een prieel maken van 4x6 mtr
met overstek is dat +/- 4.7x6.7
dit via een skelet bouw, om de maximaal 3 meter staan staander 12x12.
op de staander liggen dubbele balken 5x15 met daarin onder verstek 5x7 geplaatst. op het dak ligt underlayment 18 mm en shingles, hoek dak 21 graden
nu de vraag wat ik het beste als nokbalken kan gebruikenbeginnend vanuit het midden
hor. 15x10 (dubbel) schuin naar nok 5x10
dan 61 cm daarnaast idem alleen de nokbalken dan weer ene dubbele constructie.
vervolgens constructie naar de hoeken toe, kortom alles 5x10 en het dragende gedeelte rondom 5x15.
goed plan?
De bouwbeschrijving is niet erg duidelijk.
Maak van de tekst eerst eens normale zinnen, beginnend met een hoofdletter en eindigd op een punt. Misschien krijg je dan antwoord op je vraag.
Een tekening erbij zou ook wel helpen.
slechte-kluskabouter
