Keukenvloer ophogen en egaliseren
Mijn kleine keuken vloer (ong. 6m2) ligt zo'n 2,7 cm lager dan de hal. Ik wil ze op dezelfde hoogte krijgen. Er ligt nu een tegelvloer in de keuken, deze ligt overal goed vast. In principe wil ik de huidige tegels er (liever) niet uithalen.
Als ik hem opgehoogd heb, wil ik hem afwerken met een beton-look afwerkaag, deze laag is ongeveer 3-4mm.
Ik moet dus nog zo'n 2,3 a 2,4 cm ophogen. Deze maat zit er net tussen in eigenlijk, best veel voor egaline en te weinig voor zandgronden cement. Egaline is ook best kostbaar natuurlijk.
Droogtijd speelt ook nog een rol, want ik wil liefst zsm verder kunnen met een nieuwe keuken.
Hebben jullie tips?
Ik had dezelfde situatie: te dun voor zand cement en dus kom je uit bij egaline 1-30 mm waar je dan relatief veel van nodig hebt.
Ik heb bij de landelijke bouwmarktketen Kar*ei egaline gekocht in de aanbieding / uitverkoop (geldt nog steeds). Via internet kun je het weg laten zetten in je bouwmarkt zodat je het alleen maar af hoeft te halen.
Volgens de fabrikant kom je met 6 m2 en 24 mm uit op 13 zakken van 20 kg.
