Keukenspotjes kapot - wat nu?
Hallo klussers, mijn keukenspotjes (zie foto) hebben het begeven. Ze gingen er alledrie tegelijkertijd uit, wat doet vermoeden dat het niet aan de lampjes zelf ligt. Desalniettemin heb ik de lampjes vervangen, wat niet heeft geholpen. De behuizing is een klein beetje beweeglijk maar krijg ik verder niet los. Ik weet niet of er iets kapot is in de behuizing of in de electra, die bovenop de keukenkastjes ligt (tweede foto). Is er nog iets eenvoudigs wat ik als niet-klusser kan proberen? Of kan ik maar het beste een elektricien laten komen? Alvast bedankt!
Waarschijnlijk is de trafo defect dat grijze blok wat dus bovenop de kast ligt.
Maar wellicht handiger om deze lampjes meteen te gaan vervangen door LED verlichting want per 1 aug mag er geen halogeenverlichting meer worden verkocht.
Krijg je het nu aan de praat en gaat het later weer stuk dan moet alsnog overgestapt worden naar LED dus waarom niet meteen de stap gemaakt.
Voordeel is dat je waarschijnlijk meteen van 60W overstapt naar 7,5 W gebruik dus elk uur dat de lampjes branden kosten je minder energie.
