Keukennis te smal voor vaatwasser
Bij vervanging van mijn vaatwasser kwam ik er achter dat de nis 5mm te smal is voor plaatsing van een nieuwe vaatwasser. De nis is 59,5cm breed. De meeste vaatwassers zijn 59,8-60cm breed. Ik heb geen vaatwasser kunnen vinden die 59-59,3cm breed is. Ik denk zelf dat ik het zijpaneel van de spoelbakkast moet verwijderen en een nieuw paneel 5 mm naar links moet opschuiven. Hoe krijg ik dat paneel er netjes uit? Ik zie geen schroeven.
Hoe schuif ik het makkelijkst 5 mm op: dunner paneel (huidige is 15mm dik)? of hoek aan boven- en onderzijde eruit frezen? Zijn er nog alternatieven voor MDF in verband met de damp uit de vaatwasser en het opzwellen van MDF na enige jaren?
Als ik in google type "vaatwasser 58 cm" krijg ik er een hele serie te zien.
Klopt, maar als je vervolgens de verschillende types selecteert dan zie je bij specificaties breedtes van >59,5cm staan.
Het zou me niet verbazen als die vaatwassers allemaal een paar mm smaller zijn. Ze geven de nismaat op, om het ding erin te kunnen schuiven moet ie smaller zijn. Heb je al in een winkel gemeten?
Uiteraard zijn er vaatwassers van 45cm breed, maar die zijn veel kleiner en dat is nu net niet de bedoeling. Komt nog bij dat je dan aan weerszijden 7cm over hebt. Daar moet je dan ook iets nieuws voor maken.
Bij onderbouw in plaats van inbouw kijk je tegen het afwijkende frontpaneel van de vaatwasser aan en dat is toch wel zonde voor een hoogglans Siematic keuken.
De opmerking dat als er een inbouw uitgaat er ook weer een inbouw in kan, gaat niet op. Dat is nu juist het probleem. De nis is net enkele mm's te smal.
Kortom, ik zal zelf het zijpaneel van de aangrenzende spoelbakkast vervangen door een trespa paneel van 6 mm. Dan gaat het wel passen. Dank voor jullie suggesties.
Je moet op 55 of 56 cm (58 bestaat niet)
het model van 56 past in een kastje zonder de zijwanden weg te halen.
als je 60 er in wilt moet je behalve het paneel ook de deurtjes van je keuken aanpassen.
corpus is waarschijnlijk gelijmd die krijg je niet zonder schade uit elkaar
Ik heb begrepen dat vaatwassers van 55 centimeter breed inbouwmodellen betreft die alleen geschikt zijn voor plaatsing in een hoge kolomkast en dus niet onder het aanrecht. Dus in feite is er wat de breedte betreft keuze uit 45 cm (inbouw onder aanrecht, echter te klein), 55 cm (inbouw in kolomkast en niet geschikt voor onder het aanrecht) en 59,8-60 cm (inbouw onder aanrecht) echter net iets te breed.
Ga even naar een grote keukenzaak en kijk daar eens rond, zo schiet het niet op.
Er bestaan wel degelijk (heel veel modellen) inbouwvaatwassers voor onder het aanrecht met een breedte van 55 cm.
Maar het probleem is dat die dingen alleen in Zwitserland leverbaar zijn en daarbij schreeuwend duur. In Zwitserland is de standaard inbouwmaat namelijk 55 cm.
Kijk bijvoorbeeld maar eens hier. Is een commerciele site, maar alleen bedoeld als willekeurig voorbeeld.
