Keukenla Rationell bij een ikea keuken
Hallo :) ,
we zijn de keuken aan het vervangen. Het gaat prima alleen 1 dingetje wilt mij niet lukken. We hebben een onderkastje van 80cm breed met daarin 3 lades. Om te zien hoe het er gemonteerd uitziet heb ik de bovenste la erin geschoven en o wat ben ik blij met de keuze om een nieuwe keuken te plaatsen :D
Alleen hoe krijg ik de la er nu uit :?:
Het gebuikelijke uitschuiven en op het laatst optillen werkt niet en ik zie niet hoe hij eruit moet.
Wie kan mij het verlossende antwoord geven.
Alvast bedankt :wink:
Bij moderne lades heb je 2 systemen.
Bij de ene zitten er vooraan bij de geleiders 2 lipjes die je in moet drukken.
Daarna kun je de la er zo uit tillen.
Bij de andere is het meer een klem systeem.
Je opent dan de lade een paar cm, en til dan de lade op tot dat je weerstand voelt.
Daarna de lade in één vloeiende beweging helemaal uittrekken, terwijl je deze opgetild houd.
Kijk wel goed welk systeem je hebt.
Want als je de tweede optie uitvoerd bij de lade met de eerste optie, dan breken de lipjes af, en kun je nieuwe lades of geleiders bestellen.
Ik ben eruit :D
Als je de la open doet zie je op ongeveer 5 cm van het frontje aan de onderzijde een wit lipje zitten. Deze druk je in en je trekt de la open. Dit uiteraard aan beide kanten. Als je dit gedaan hebt kun je de la omhoog van de geleiders af halen.
