Keukenkraanbuis vervangen
Hallo
vraagje
ik heb een IKEA keukenkraan
nu begint deze te lekken aan de sluitmoer zeg maar waar de buis mee in de kraan zit
nu zitten er 2 rubberen ringen en een witte ring aan de kraanbuis, nu is deze witte ring niet meer heel, vraag is dit de oorzaak van het lekken?
of is er nog iets wat ik niet weet
En kan je zo'n buis gewoon vervangen door een andere Niet IKEA, dus universeel
bvd
Gr Carel
Uitlopen zijn nooit universeel.
Volgens mij hoort de witter ring zo, de afdichting moet met die 2 rubbers gebeuren, de witte ring is om de uitloop t ekunnen draaien, is ook geen rubber maar plastic.
Dus de rubberen ringen moet sluitend in de kraan
(ff simpel op de tekening) zitten
maar waarom lekt het dan nu....
want zo zit het er nu in
Ik had al wat vettigs, boter(vaseline heb ik niet) er op gedaan uitloop er in
maar er blijft water lekken
O ringen, de zwarte dus
maar die sluiten zoals het lijkt wel goed in de buis
Wat oudere rubberen O-ringen krijgen dit kwaaltje vaak, gewoon vervangen ook al is er niets aan de ringen te zien.
Okay
dat vermoeden kreeg ik ook al dat er iets niet zichtbaar is maar wel een probleem geeft
want het is eigenlijk gewoon simpel
2 rubberen ringen die voor afsluiting zorgen
kreeg al visioenen van een IKEA kraan en niet compatibel met de gewone merken
Nee hoor is gewoon een standaard 3/4"uitloop. waarvan de ringen plat zijn 2 verse ringen er op en klaar neem wel ff een ring mee als je nieuwe gaat halen o-ringen zijn er in vele maten.
john
Twee nieuwe rubbertjes...
maar niks veranderd het sluit niet af
heb er maar een tijdelijke uitloop opgezet die ietsje minder lekt..
Er zit heel veel verschil in de rubbers.
Het beste is om de originele reserve rubbers aan te zien komen.
Het lijkt mij dat de winkel waar de kraan vandaan komt, die misschien wel kan leveren.
Bekijk ook even de binnenkant van de kraan, waar de uitloop in zit.
Daar kan kalk in zitten, en dan sluiten de rubbers ook niet goed af.
Bedankt allemaal voor de tips
de kleinere tijdelijk uitloop lekt niet dus die laat ik er maar even opzitten
gr CARel
