Keukenkraan vervangen
Beste allemaal,
Vandaag probeerde ik een keukenkraan te vervangen. Helaas lijkt het niet mogelijk te zijn om de oude kraan te verwijderen. Deze is vastgemaakt met een systeem dat niet losgemaakt schijnt te kunnen worden (zie foto)
Als iemand goede ideeën heeft dan hoor ik ze graag.
mvg,
Matthijs
Heel simpel
je draad de watel van je uitloop die op de kraan is los en dan zie je in de kraan een schroef zitten die draai je los en dan zakt de grijsplastic houder en is je kraan los
Henk,
Bedankt voor je reactie. Helaas heb ik dit al geprobeerd. Alle onderdelen die van de kraan af wilden komen zijn er al van af geweest...
Een schroef waarmee ik eenvoudig de kraan zou kunnen losmaken heb ik niet kunnen ontdekken...
Die messing pen tussen de leidingen heeft die geen in of uit wendig zeskant?
Of anders gewoon met een waterpomptang vastpakken en los draaien, want daarmee zit de kraan vast.
Gr. Piet
Maak eens dan een foto van als je zo in je kraan kan kijken zonder die uit loop
want dit is een venlo kraan
zie tekening:
Bedankt Henk,
Die tekening maakt een stuk meer duideljk, deze heb ik zelf nog nergens kunnen vinden.
Het was me nog niet gelukt om de uitloop van de kraan te verwijderen, ik ga hier weer met frisse moed mee aan de slag. Er zat voor ruim 25 jaar aan klakgruis onder de moer, misschien moet ik eens zeer rijkelijk met antikal sproeien...
Zet er een bahco op en draai deze eens wat vaster en daarna los
evt van te voren in spuiten met WD40
Je zei dat je al had geprobeerd om die moer van de uitloop los te draaien, dus niet
Ik dacht al wel vreemd het is een venlo nimbus kraan
