Keukenkraan vervangen en aansluiten op keukenkastje boiler.
Beste mensen,
Ik heb een Venlo Tado NEW keukenkraan met handdouche.
En ik heb een Daalderop close in 10 boiler in het keukenkastje.
Er kan geen flexibele aansluitslang meer aangesloten worden op de rechterkant van de boiler ( blauw) omdat de wartelmoer van de aansluitslang beschadigd is en niet meer draait.
Ik dacht de fexibele aansluitslang dan maar vervangen vervangen. Zie bijlage 1 . Het gaat om de meest linkse slang. Bijlage 2 is een overzichtsfoto.
Ik krijg die slang niet van de kraan onderkant. Eerst dacht ik een koperen moer te zien maar dat lijkt toch een geheel te zijn met de koperen stang van de kraan.
Vraag 1 : Hoe is de bovenkant van de aansluitingslang bevestigd aan de onderkant van de kraan? Geschroefd ? Er in gestoken? En is het makkelijk los te maken en een nieuwe flexibele slang weer te bevestigen.?
Intussen kreeg ik het advies: Nieuwe kraan is het beste. Omdat de hoofdkraan nu gedwongen dicht staat dacht dat is wel de beste en snelste oplossing.
Ik naar Ikea en de Almaren keukenkraan gehaald met uitrekbare slang
Via Werkspot een een ervaren klusser met kraanervaring gevonden.
Werkspot klusser zegt: Je moet een kraan met 3 aansluitingen hebben want je hebt nu ook 3 slangen. Namelijk 2 die naar de boiler gaan en 1 die naar de waterleiding loopt. Zie overzichtsfoto. Deze Ikea kraan kan ik niet installeren zegt hij.
Vraag 2: Heeft de klusser gelijk?
Ik heb naar een kraan met 3 aansluitingen gekeken bij een bouwmarkt maar die wisten eigenlijk van niets en op de dozen staat het ook niet.
Kennelijk is een kraan met 3 aansluitingen uiterst zeldzaam als het al ( nog ) zou bestaan.
Vraag 3: Bestaan er keukenkranen met 3 aansluitingen en welke is dan geschikt? Op internet wordt soms wel gesproken over drie uitgangen maar dat is dan voor regenwater of afwasmachine.
Ik heb een foto van de handleiding van de Venlo kraan als bijlage 3 er bij gedaan. Onderaan lijken idd wel 3 pijpjes getekend met een flexibele aansluitings slang eronder.
Vraag 4: wat kan ik nu het beste doen:?
- Is de wartelmoer weer draaiend te krijgen? Die is niet vastgeroest oid maar verbogen.
  • Kan de felxibele aansluitslang wellicht toch gewoon losgemaakt worden van de kraan en vervangen worden?
  • Moet ik een kraan met 3 aansluitingen gaan zoeken en kopen of kan de ikeakraan toch gesinstaleerd worden op een af andere manier met een aanpassing ergens?
Ik ben benieuw naar jullie advies en alvast bedankt daarvoor
mvg Peter
Ik snap (en zie) het toch niet helemaal. Ik zou denken dat er geen 3 aansluit slangen zijn. De meeste normale kranen hebben gewoon een warm water en een koudwater slang, dus 2 ingaande slangen. Met zo uittrekbare, is er weliswaar een 3e slang, maar die gaat weer de kraan in en is dus feitelijk een uitgang (die dan dus naar de uittrekbare deel loopt).
Precies wat Kaajee zegt zie ik op de foto's:
er zijn geen 3 maar 4 slangen.
2 voor de koud en warm water aansluitingen,
de 3e gaat de kraan uit en zit aangesloten op de (4e) slang voor de handdouche.
De kraan die je hebt gekocht is prima.
Heb je een detail foto van de aansluiting die je niet los krijgt.
Op de foto is die net niet scherp genoeg.
(ik denk dat ik ook teflon tape zie op een plek waar het niet hoort)
ps. ik denk dat als je nu de inlaatcombinatie dicht draait (kleine zwarte knop) je dan de hoofdkraan weer open kan zetten. (eerst een klein stukje..)
Bedankt voor de reactie. Hier nog wat detailfoto's. De laatse foto is de uittrekslang, maar eigelijk is dat dus de 4 slang. want 3 andere kraanslangen gaan naar de boiler ( 2 x) en de koperen leiding . Is het voor jullie zo duidelijker?
Heb je de slangen die ik 3 en 4 noemde nu van elkaar los gehaald? (de laatste foto's zijn anders dan de eerdere)
Hier een vergelijkbare kraan waarbij beter te zien is de die aan elkaar horen in de standaard situatie.
Maar wat is nou het plan?
De oude kraan gaat er toch uit?
Haal die dan eerst eens helemaal weg, dan wordt het een stuk duidelijker wat er overblijft.
Het zou kunnen dat het verkeerd zat en dat de inlaatcombinatie niet in gebruik was, dat is niet de bedoeling en gevaarlijk.
