Keukenkraan loskrijgen
Hoi allen,
Zie foto; hoe krijg ik die los? Daar kom je toch onmogelijk bij en met wat voor sleutel zou het dan moeten? De kraan die erop komt werkt gewoon met pijpsleutel, dacht de oude kraan ook zo los te krijgen, maar blijkt heel anders in elkaar te zitten..
Ja die moer moet los. Daarmee zit hij tegen het blad geklemt. Het is ooits idd frotten als je niet juiste gereedschap hebt. Soms zijn de moeren van kunstof en dan kun je de moer eraf zagen met een multitool ofzo. Misschien heb je er iets aan :)
Nou lukt het nog steeds niet, die moer is zo smal dat ik hem ook met die tang niet goed vastgepakt krijg, het grijpgedeelte van die tang zit ook niet precies helemaal aan het uiteinde van die steel, dus krijg die niet om die smalle moer heen; hij valt steeds terug naar dat rare schroefdraadgedeelte.
Plaats even foto tang?
Als je hem gaat los draaien dan moet je de waterleiding af koppelen en de stangen recht buigen is zacht koper.
Nou ja ik zie nu dat het niet klopt wat ik zei. Hij zit toch wel helemaal aan het einde. Maar het lukte dus niet en ik ben daarna naar de gamma gegaan en de tang daar bekeken, die zat niet helemaal tot het einde.
Beetje moeilijk om het uit te leggen heb even geprobeerd om in beeld te brengen.
Je zet eerst klauw (1) daarna as (2) die draai je door (3) zodat ie grip heeft op de moer en dan ga je met sleutel verder draaien.
Dankjewel Henk, ik ga het de volgende keer nog eens proberen. (het is bij mijn ouders en ik had voor nu dus opgegeven en ben weer vertrokken) Ik wist alvast niet dat je het bovenstuk op één bepaalde manier moest kantelen. Maar dan nog ben ik bang dat het niet lukt want die moer is maar een paar mm dik, ongeveer de helft van de moer op de tekening (en daarbij veel groter in diameter) en maar heel weinig ruimte om te manouvreren ook.
vroeger had ik de ouwewetse
Of je demonteerd de gehele spoel bak dan kan je er bij en je kan nieuwe kraan er op plaatsen en dan spoelbak weer terug plaatsen.
Dat is dan ook een optie ja... maar had daar al naar gekeken, ik zag schroefjes zitten in de hoeken, maar ook lijm.. ik ga alvast op zoek hoe dat dan te doen.. dat wordt dan vast een nieuw topic... ik wil niet het hele keukenblad vernaggelen en mijn ouders daarmee van de regen in de drup helpen..
