Keukenkraan koppelen aan "Knel Kogelstopkraan"
In de keuken komen warm en koud waterleidingen uit de muur met een "Knel Kogelstopkraan" er aan. ( zie foto )
Nu moet ik de normale kraan van de wasbak hier aan koppelen. Ik heb eens gekeken wat er bij de kraan wordt meegeleverd maar dat past er niet direct op.
Is er een tussenstuk beschikbaar of kan ik die "Knel Kogelstopkraan"'en beter vervangen?
bedankt,
Daar heb ik geen foto van, maar dat is zo'n standaard metalen flexibele leiding die aan de kraan vast zit.
Met een moer die je op een schroefdraad van de waterleiding moet draaien.
Dat schroefdraad heb ik dus niet aan mijn waterleiding, maar een knelkoppeling.
Zet even op die kogel kraan een stukje buis en daar op een rechte puntstuk 15knelx 3/8 of 1/2 de maat van je wartel van de slang.
De moer die aan de flexibele aansluitslang zit, is waarschijnlijk ook 3/8.
Die past dan ook op de kogelkraan.
Als je de moer met knel koppeling van de kogelkraan draaid, kun je proberen of daar de aansluitslang op past.
In 9 van de 10 gevallen kan dat gewoon.
Wel de moer van de slang niet al te hard aandraaien, anders draai je de pakking ring kapot.
Vast is vast, en als het lekt een heel klein beetje aandraaien.
Als je de wartel eraf hebt, de bovenkant van de schroefdraad met een vijl een beetje plat vijlen. Zo heb je minder kans dat je het rubber stuk maakt.
