Keukenkraan (Keller) vast zetten.
De keukenkraan zit los en ik wil die vastzetten. Aan de onderkant van de kraan zie ik geen moer of schroef, dus ben ik de kraan vanaf de bovenkant aan het demonteren totdat ik een schroef of imbusbout tegenkom. Op een gegeven moment kan ik niet meer verder met de demontage ( zie foto ) en ik zie nog geen stelschroef of iets dergelijks; wie heeft een oplossing voor dit probleem?
24B104BF-40CB-4AF1-A099-742E40C6E464.jpeg 7D1E7506-CD89-44EF-87DA-F2DE5D326D7B.jpeg 7FD94099-631D-4310-86B0-8D90B4B387E4.jpeg
Keukenkranen moet je altijd vanaf de onderkant van het blad vastzetten. Op foto 1 zie ik een vleugelmoer, wat is dat precies.
Klopt niet, er zijn ook kranen die je van boven moet vastzetten, het bovendeel moet eraf , dan kun je van bovenaf de schroef aandraaien, die schroef zie je op foto 1 zitten.
Dus het inbusje wat onder in zit heb je die er al uit?
Maar via de boven zijde zie je geen schroef in gat zitten.
Er zijn zelfs een kraan waar je onder druk de kraan kunt verwisselen
Xchange.mp4 -
Hij lijkt veel op de bristan kraan die kan je verder los halen via inbus 8 er uit draaien en dan haal je boven stuk er uit.
Op foto3 (onderaan) heb ik een imbusje met spitse punt eruit gedraaid; een soort borging; dus ik dacht nog meer te kunnen demonteren maar helaas dat is niet mogelijk.
Probleem opgelost.
Ik had de witte ring verwijderd; ik heb WD40 in het gaatje van het inbusboutje gespoten; toen heb ik met een schroevendraaier tussen het keukenblad en de kraan gewrikt; daarbij kwam het bovenstuk los. Daaronder werd de stelschroef eindelijk zichtbaar (zie bijgevoegde foto).
Iedereen ( vooral Henk253 ) hartelijk dank voor het meedenken. Met vriendelijke groet. Beevee.
wel de rubbers even met kranenvet insmeren.
zodat je de volgende keer gemakkelijke los krijgt :mrgreen:
Die zeskant is de draadstang waarmee je de kraan los en vast draait?
Mooi filmpje Henk.
Ben benieuwd hoe dat gaat met los halen in kalkrijke gebieden.
Ik zag zelf een die stroom water uit en je haalt kraan er zo af en je plaatst een andere en direct stroomt het verder van dam*x*.
