Keukenkraan handdouche geeft bijna geen water
Ik heb een keukenkraan met handdouche tweedehands gekocht. Merk weet ik niet zeker, maar volgens de verkoper was het een KWC.
Als ik de handdouche inschakel komt daar maar een klein pisstraaltje uit. Ook blijft er water komen uit de normale uitloop.
Zowel op warm als op koud water heb ik meer dan voldoende druk.
Ik neem aan dat ik de kraan gewoon open kan maken, dat durf ik op zich ook wel aan, maar kan iemand me uitleggen wat ik kan verwachten? Er zal wel ergens iets van een klep zitten die omslaat als ik de douche inschakel. Kan het zijn dat die klep blijft hangen / verkalkt is?
Heb inmiddels uitgevonden dat het moet gaan om een Franke BAT 330-1 kraan.
M'n Duits is niet zo sterk, maar ik ga eens bij hun proberen uit te vinden wat het probleem kan zijn en hoe op te lossen.
Als iemand ondertussen nog commentaar heeft, hoor ik het graag!!
Je zei dat het een franke bat 330-1 was zo ziet deze er dan uit
Maar die handdouche ziet er anders uit dan die van jou.
heb wel een explosie tekening van een kraan
gessi_00941.pdf tekening onderdelen
zou eens gaan kijken als er geen verstopte zeefjes zijn in handdouche en uitloop.
Als je niet weet welke merk en type het is dan heb je het probleem van juiste onderdelen, ga dan even weer terug naar die persoon die hem verkocht heeft.
Bedankt Henk, er zijn inderdaad 2 details anders: de handdouche, en de uitstroomopening is een kop die er in zijn geheel vanaf gehaald wordt.
Verder is hij qua opbouw helemaal gelijk aan jouw tekening en één van Franke zelf die ik op het web vond. Ik ben inmiddels zo roekeloos geweest om de kraan helemaal te demonteren. Het klepje (nr. 14 op jouw tekening) krijg ik na het verwijderen van de borgring niet uit de behuizing. Het lijkt wel vastgekalkt te zitten. Aan vervuilde zeefjes ligt het niet: als ik de hele handdouche verwijder is het probleem hetzelfde.
Ik kan de klep van 'buiten' indrukken, en vervolgens met een inbussleuteltje terugdrukken, maar dat gaat vrij moeizaam. Moeizaam is wat veel gezegd, ik neem echter aan dat het klepje een bepaalde ruststand heeft, dus dat het terugkeert naar de oorspronkelijke positie, als ik het loslaat na indrukken.
Ik heb het deel wat op de foto te zien is in een bakje azijn gezet. Probeer het er morgen opnieuw uit te drukken.
Heb ook met Franke Nederland gebeld: hun TD is er volgende week weer, dus als het niks wordt ga ik even naar hun toe.
Overigens vind ik de opening waardoor het water naar de handdouche gaat (de 3 gaatjes) erg klein, of heb ik dat mis?
Ja, ik zag het. Aardige prijs voor een kunststof onderdeeltje, maar als dat het oplost... Ze zullen ook niet met 100000 tegelijk gemaakt worden :)
Nogmaals dank!
Had ook een montage handleiding/ service in het bericht gezet pdf bestand
