Keukenkraan gehele kraan beweegt mee
De kraanhals heb ik vast gezet maar met bewegen beweegt de gehele kraan mee op het aanrechtblad. Het is een huurhuis en de kraan heeft niet eens een rubber tussen kraan en aanrechtblad, zijn ze vergeten denk ik. Kan het door het schuiven dat het blad daardoor beschadigd, doordat het "invreet"?
Moet ik de kraan beter vast zetten. hoe doe ik dat? Ik kan namelijk nergens makelijk bij.
Onder het blad zit om de onderkant van de kraan een grote moer.
Hier bestaat een speciale sleutel voor.
Heb je de hals niet te strak vastgezet ? Normaal kun je die gewoon draaien zonder lekkage.
Misschien tijd voor een andere kraan ?
Hals is te draaien maar gaat stroef, daardoor beweegt gehele kraan op het aanrechtblad. Kan het aanrechtblad hierdoor beschadigen? Want de rubber ring tussen kraan en aanreachtblad is er niet.
Soms zit de rubber ring verdekt onder het kraanhuis en kan je hem niet zien.
Zet het kraanhuis goed vast van onder af zoals Pepjo zegt, en draai wellicht de kraanhals wat losser.
Kraanhuis laat ik vast zetten want ik heb die speciale sleutel niet.
Door het losser zetten van de kraanhals lijkt het probleem verholpen en draait deze soepel. Echter heb ik de kraanhals met de hand vast gezet en niet met een sleutel. Is het raadzaam de kraanhals met een sleutel vast te zetten?
Die rubber kan dus verborgen zitten, kan ik niet zien want heb de kraan er niet af gehad.
Nog even over je eerste vraag: soms zit er aan de onderkant van het blad een soort hoefijzer dat met een moer op een draadeind (steekt in kraanhuis) vast te zetten is. Dan heb je alleen een pijpsleutel met de goede maat nodig om 'm van onderen vast te draaien.
De uitloop, zo heet de kraanhals, hoeft niet met een sleutel aangedraaid te worden, het kan soms gebeuren dat hij iets losloopt.
Goed invetten van de rubber ringen van de uitloop laat hem ook soepeler lopen, i.v.m. mogelijke lekkage is het beter de kraan goed op het aanrecht vast te zetten.
De rubber ring in de onderkant van de kraan is alleen bedoeld tegen lekken, het helpt niet tegen verdraaien van de kraan.
Bij een loodgieter is misschien wel een speciale tang met een haakse bek te leen, het heet een wastafeltang.
Bij de mogelijkheid die Fiesiekus aangeeft heeft u de tang niet nodig.
Wat voor vet wordt daar voor gebruikt?
Die rubber ring zit er dus altijd tussen kraan en aanrechtblad bevestigd? Als het kraanhuis over het aanrechtblad schuift, kan dit dan schade veroorzaken?
