Keukenkastscharnieren
L.S.,
hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet te diep boor voor de scharnieren voor de keukenkastjes?
Ik lees hier en daar over afstandshouders maar ik kan m daar niets bij voorstellen bij een dergelijke 'dikke'boor. Ik heb wel ringetjes voor normale boren, maar dat zal hierbij niet werken.
Dank je Bert,
zo'n boortje heb ik maar ik wist niet dat ik tot de bovenkant van het boortje 'moest'.
Ik ga het zo proberen
Bij mijn boormachine past een PVC pijp van 50 mm precies om de kraag waar je ook het handvat om kunt klemmen.
Voor dit soort dingen heb ik dan een stukje pijp als aanslag. Even pielen om de boor er op de juiste diepte in te krijgen en dan gaat het perfect.
Ben alleen niet 100% zeker dat zo'n forstnerboor niet te breed is. Dan zou je weer met moffen moeten gaan klooien.....
Ik heb een boorstatief gebruikt voor de gaten in mijn keukenkastjes. En uiteraard even proefboren. Uit 't handje heb ik trouwens ook wel gedaan, kwam ook goed.
Ik gebruikte trouwens een botte 35mm boor en had eiken deuren. Met zachter materiaal en scherpere boor moet je denk ik meer oppassen.
@BertPleizier: Je afbeelding werkt niet meer. Kan je hem overnieuw plaatsen (via deze site)?
Ik zit nu ook te denken om dit boren te doen met een bovenfrees. Ik heb dan waarschijnlijk wel een mal oid nodig. Is dit te doen? De afstanden van de zijkanten moeten dan steeds gelijk zijn. Is dat standaard zo?
Als dat het geval is, hoe maak ik dan zo'n mal.
Veel te ingewikkeld, koop gewoon zo'n scharnierboor en probeer het even uit.
Kind kan de was doen.
Ik heb reeds een scharnierboor aangeschaft, maar één of ander malletje blijft dan toch uiterst geschikt om de juiste plaats van boren te bepalen, of begrijp ik iets verkeerd.
Oh, ik dacht dat je het gat met een bovenfrees wilde gaan frezen.
Volgens mij moet het gat 5 mm uit de rand blijven.
Dus even goed uitmeten, met een 2 mm boortje een centerpuntje boren en dan de scharnierboor gebruiken.
Als dat de juiste maat is neem je een latje van de helft van de boordiameter (15mm) plus de rand afstand (5 mm) is 20 mm.
Dan teken je heel simpel alle afstanden af.
Maar, eerst even een proef nemen op een stuk afval hout.
Als het scharnierboortje goed in een bovenfrees past kun je het hier ook mee proberen. Je hebt dan in ieder geval een goede verticale geleiding zodat je recht boort. Misschien dat het toerental van de frees te hoog is, maar dat weet je snel genoeg na een proefboring.
Gewone scharnierboren zijn niet uitgebalanceerd, de freesmachine kan heel erg gaan trillen, ik zou een gewone boormachine of kolomboormachine gebruiken.
Deze boren zijn zeker niet bedoelt voor HS machines, het eerder verbranden dan boren is hier aanwezig.
Gewoon met een boormachine/accuboor werken.
