Keukenkastjes aan metal-stud + multiplex muur
Weet iemand of een wand opgebouwd uit metal studs en bv. multiplex platen van >= 18mm stevig genoeg is om keukenkastjes aan op te hangen?
Deze wand zou als voorzetwand geplaatst moeten worden tegen een wand van drijfsteen. Dit drijfsteen is zeer waarschijnlijk niet stevig genoeg voor bevestiging van keukenkastjes, vandaar het idee van de voorzetwand.
De metalen profielen zouden worden bevestigd aan de vloer, het plafond en de zijwanden, maar waarschijnlijk niet aan de drijfsteen muur erachter.
In een ander topic heeft u ook een vraag over het ophangen van de keukenkastjes.
Ik vraag me af of het niet handiger is de gipsplaat en de rachels te verwijderen en een (klamp)muur te metselen tegen de bims muur ?
Dan weet u zeker dat de stevigheid voldoende is, qua werk en kosten zal het elkaar niet veel ontlopen, de leidingen kunt er ook mooi in kwijt.
Ik denk dat metselen op een houtenvloer net naast de bint geen goed idee is vanwege het gewicht. Vandaar ben ik op zoek naar een lichtgewicht constructie die toch stevig genoeg is.
De wand die u voorstelt is daar wel stevig genoeg voor, lijkt me.
U kunt voor de zekerheid halverwege toch nog een verankerpunt aan de achterliggende muur maken.
Uit je andere draadje.
lijmankers worden onderdaad ook door de speelgoed leverancier geleverd (het echt de zelfde leverancier)
maar ik kan er zo nog een stuk of 5
je wand kan ik hier vandaan niet beoordelen maar een gelijmd anker zit indien volgens de handleiding aangebracht muurvast.
Het lijkt mij ook een voldoende stevige oplossing.
Ik weet alleen niet of halverwege nog een verankerpunt aan de huidige drijfsteen muur nodig is. Maar als ik dat zou doen, dan moet dat waarschijnlijk wel met injectiemortel/chemische pluggen. Iets anders heeft gewoon onvoldoende houvast in de drijfsteen muur...
Joh, dezelfde leverancier? Lol! Dat had ik niet gedacht.
Een gelijmd anker wordt echt een onderdeel van de drijfsteen muur, zoals ik het heb begrepen. Dan blijft alleen de vraag of de drijfsteen muur op zich wel voldoende stevig is... Ik denk het haast niet gebaseerd op andere topics hier en diverse sites op het net. Tenzij iemand kan bevestigen of een 7 cm dikke drijfsteen muur voldoende sterk is voor keukenkastjes denk ik dat ik voor de hierboven beschreven oplossing (de voorzetwand van metal-studs en multiplex) ga.
Na een tip van mijn vader ben ik de mogelijkheid van gipsvezelplaten gaan bekijken. Nu blijkt uit de site van fermacell dat die dingen ongelooflijk sterk zijn. Een schroef + plug in een 12,5 mm dikke plaat kan 50 kilo hebben!! Dit is ook nog eens vele malen goedkoper dan WBP multiplex en het is ook nog eens brandvertragend en waterbestendig.
Heeft iemand ervaringen met gipsvezelplaat? Hoe is de afwerkmogelijkheid van de voegen, de geluids isolatie, enz?
