Keukengeiser doet vervelend
Ik heb een probleempje met mijn keukengeiser.
Ik heb even de gaskraan dicht gedaan, i.v.m. klusje in huis.
Na het opendraaien, kan ik het een waakvlam aansteken, ingedrukt.
Als ik de knop loslaat, gaat dat vlammetje uit.
De vorige keer moest ik zeker 10 minuten de knop ingedrukt houden om een constant brandende waakvlam te hebben. Nu lukt het helemaal niet.
Wat zou het probleem kunnen zijn? Stof? Iets anders?
Het is een oude Fasto.
Het zwarte draadje onder aan de aansteek inrichting heeft vaak te veel weerstand.
De draad die onder een schroefje vast zit en het andere einde met een stekker aangesloten is op de tussenplaat.
Eventueel te meten met een universeel meter, steek de aansteekbrander aan wacht even en meet over de draad het spanningsverschil.
Het resultaat moet 0 milivolt zijn maar vaak is dat 5 tot 15 milivolt vervang de draad dan door nieuwe met stekker en oogje.
Als u de stekker van de tussen plaat aftrekt kan u de thermokoppel spanning meten tussen die tussenplaat aansluiting en de massa van de aansteekinrichting, die moet meer dan 12 milivolt zijn.
Als u geen spanning meet is het penelement (thermokoppel) defect.
Vr Gr
Meestal brandt de waakvlam met een gele vlam en raakt de thermokoppel niet goed, de waakvlam doorblazen bij het gaatje onderin het pijpje helpt vaak al, de vlam moet mooi blauw branden.
wouterTBS
