Keukenfrontjes renoveren
Beste klussers,
Thuis bezig met een grote verbouwing; vrijwel alles aan het renoveren alleen de keuken is nog van 2015.
Wat mij betreft nog vrij nieuw en ik wil alleen wat aan het uiterlijk doen. Nu een redelijk 'landelijke' uitstraling.
Ik wil het graag heel strak hebben met een matte uitstraling (zwart of groen).
Mijn idee is om smalle latjes in het midden te lijmen en daar over heen een mdf plaat
Rondom houtvuller. En eventueel ook nog werken met een lakvuller.
Is dit een idee? En haalbaar?
Nee, wordt veel te dik en te zwaar. Daarnaast moet het allemaal nog afgewerkt worden...
Ik denk dat het vervangen van de deurtjes door nieuwe al een flinke klus is.
NB: aangezien je overal topics over hebt lopen: Misschien eerst stuk voor stuk afmaken.
Te zwaar denk je? Een mdf plaat van 3 mm hoeft toch niet veel te wegen?
(Stukadoor heeft pas in maart tijd, dus tot die tijd wat andere projectjes op pakken ;) naast het aftimmeren)
Ik zou dit wel aandurven. Zoveel weegt 3mm mdf nou ook weer niet en er is weinig risico.
Doe dit alleen als de deurtjes verder wel goed vast zitten. Als er al wat gaten uitgelubberd zijn, is vervangen van de frontjes waarschijnlijk beter. Je kan de huidige frontjes dan gebruiken als boormal.
Controleer ook of de hardware (scharnieren enzo) ook nog normale speling heeft.
Ik heb bij ons vorig jaar door een interieurbouwer nieuwe fronten laten inmeten, maken en monteren. Prijs valt aanzienelijk mee en de keuken lijkt compleet nieuw.
Ja dat is ook nog een optie. Het moet recht en strak zijn en dan lijkt het mij redelijk makkelijk om het zelf te doen.
Vogens mij is dat minder werk dan de huidige opvullen..schuren...plamuren..schuren..grond verf..schuren..lakken..schuren..lakken
Vergis je niet in de hoeveelheid werk die nodig is om MDF echt strak afgewerkt te krijgen. Meubelmakers gebruiken een speciale kwaliteit, met een andere persing... Niet wat je in de bouwmarkt gaat vinden.
En je moet ook de gaten voor de scharnieren op de juiste plaats inboren / frezen.
Is, als je er ervaring mee hebt en zeker mbv. een bovenfrees, geen probleem, maar anders toch wel lastig.
Maak de gaten in elk geval vóór je met de afwerking van de deurtjes begint, anders heb je, als het fout mocht gaan, wellicht veel werk voor niets gedaan.
Ik heb me keuken deurtjes via bedrijf het kunststof laten verwijderen en MDF verder behandeld en op nieuw laten spuiten en weer laten plaatsen.
Nixxbizz
