Keukendeurtje losgeraakt
Hoi,
Mijn kinderen zijn weer eens lekker aan het stoeien geweest, maar hebben dit keer helaas het keukendeurtje van de kast afgeduwd. Heeft iemand enig idee of dit nog op een of andere manier te repareren is? Op de schroeven van de scharnieren zit een of andere plug of iets. Misschien kunnen deze door grotere worden vervangen? Maarja het blijft spaanplaat.
bedankt voor de ideeën alvast.
224CB5A8-BE1B-4A1E-B666-D6957AAC740A.jpeg FB6B713F-5A20-4396-ADBB-30A3FB83E68F.jpeg EC76F814-A066-4608-BDAE-2E39D0BAA8D7.jpeg
Zou kijken of de plug te verwijderen is. Dan scharnier uit elkaar klikken en met losse deel met grote schroeven vast zetten. Dan weer deurtje inklikken.
Zelf zou ik de gok nemen om dit te repareren met twee component houtreparatie. Gaatjes volledig goed ingeperst vullen met dat spul. Laten drogen en opnieuw de gaatjes boren.
In de gaten een ‘prop’ lijmen of met houtreparatiepasta dicht maken.
Dan gaatje door boren. Ook door aan liggende kast indien mogelijk.
Dan een boutje met moer vastzetten. Kun je niet door de aanliggende kast ivm evt schanier daar. Dan alleen een schroef, zoals @Willem52 meldt.
Zoek eens op "scharnier reparatie plaat" bij elke bouwmarkt te koop.
Een soort van "schaamplaatjes" die u achter de scharnieren kan plaatsen, over de uitgebroken gaten.
De plugjes even losdraaien even wat pulijm/bruislijm in de gaten en de plugjes er vast inlijmen.
Goed vastklemmen tot het droog is, overtollige lijm verwijderen en de scharniertjes weer bevestigen.
Vrijwel zeker dat het weer goed vast zite n zo niet dan kun je er altijd nog een plaatje oid. overheen zetten.
Ervan uitgaande dat de pluggies wel los kussen:
Ik zou een deuveltje op maat zagen, die i.c.m. wat houtlijm in dat gat steken. Even laten drogen. Daar een nieuw gaatje in boren, en daar een schroef in doen.
