Keukenboiler hoog plaatsen?
Hoi,
misschien een rare vraag. maar ik kan het antwoord gewoon nergens vinden...
Kan ik een daalderop 10liter close-in boilertje ook gewoon hoog plaatsen ipv in het keukenkastje?
in dit geval wordt hij gebruikt om onder te douchen en zou dan nog hoger dan de douchekop komen te hangen.
kan dit zomaar?
bedankt!
Dan moet je wel heel snel douchen, of heel koud water gebruiken.
10 liter (= 1 emmer) is zo op.
Hahahaha ja dat weet ik allemaal wel. ik douche er al een tijd onder in de vakantie. En het is trouwens een 15l :P
kan je inderdaad net 5 minuten onder douchen. maar das ook de bedoeling want het is een regenwaternetwerkje en dat gaat al snel genoeg op in de zomer met al het wc doorspoelen en afwassen enzo.
maar!! :) maakt het dus uit of de close-in boiler boven de douche wordt geplaatst of niet??
of moet hij perse laag zoals in een keukenkastje?
Top! Bedankt!
Het werkte ondertussen zo goed dat ik voor de test een tweede 10 liter daalderopje in de keuken heb geplaatst met wat flexibele leidingen aan elkaar geknoopt.
En toen beviel dat zo goed dat ik een 120 liter daalderop duo plus heb gehaald die ik deze mei aansluit met een nette vaste warm water leiding door de hele verdieping.
Die zal beide dan vervangen.
Dat zal gemiddeld misschien zelfs op hetzelfde stroomverbruik uitkomen.
Die kleine dingen trek je erg snel leeg en dan moeten ze toch weer zeker 20-30 minuten opwarmen met 2200 watt.
Die grote doet 1500 of 3200 watt en doet er dan 7 of 3,5 uur over. maar dan hoef je veel minder bij te warmen steeds.
Ach we zien wel. Stroom is goedkoop daar ;)
