Keukenboiler aansluitingen
Ik bezit deze boiler: https://www.stiebel-eltron.com.au/snu-under-sink-point-of-use-water-heater
Ik heb nu een gewone mengkraan. Met 2 aansluitingen koud/warm.
Hoe kan ik deze deze boiler nu gebruiken met deze kraan zonder dat hij door de druk begint te lekken en stuk gaat? De vorige eigenaar van de boiler zegt gewoon aansluiten op warm/koud. Ik wil ook niet meteen een lagedruksmengkraan aanschaffen als het niet nodig is.
Ik dacht ik zet er een inlaatcombinatie tussen. Gisteren geprobeerd maar normaal zou deze toch moeten druppelen? Maar komt geen druppel uit. Heb al een paar keer warm laten uitlopen.
Iemand een idee voor ik de boiler opblaas ;)
Groetjes.
Inlaatcombinatie goed gemonteerd? 't Is (dus: afsluiter, terugslagklep en overdrukventiel) de goede oplossing.
Misschien zit er nog lucht in je boiler en vangt dat de uitzetting op.
Combinatie is ongeveer dit model:
afbeelding offline
Enkel heeft mijne rode overdrukventiel. Deze staat standaard op 8 bar, maar kan ik ook verdraaien naar 800 kPa. Maar dan stroomt het water weg langs afvoer van inlaatcombinatie(heb ik nog niet aan afvoer water hangen).
De boiler staat wel op eco stand, misschien gaat de combinatie wel druppelen als ik hem op z'n hoogste stand zet.
Het kan inderdaad lucht zijn in de boiler. Maar hoe weet ik dat zeker? Kan ik iets testen zonder de boel te overdrukken?
8 bar en 800 kPa is hetzelfde.
Ik weet niet of die 8 bar wel goed is, wacht even op deskundigen. Er bestaan ook 6 bar types. Heb je in de beschrijving niet een opgave van de goede druk?
Overigens lost lucht wel op; na herhaaldelijk gebruik zou ie moeten gaan druppelen.
Deze boiler mag alleen in combinatie met een lagedruk mengkraan worden aangesloten.
Dit staat duidelijk in de handleiding.
Staat in de handleiding inderdaad. Inlaat combinatie heeft in principe net dezelfde functie. Op de meeste pc's staat standaard ook Microsoft XP/VISTA, maar je mag er gerust ook Linux of MAc OS opzetten om't zo te zeggen.
Zou ik gewoon eens opzetten, temp op max laten opwarmen en dan warmwater vebruiken? Kan dit kwaad als je dit 1 maal doet en de inlaatcombinatie werk niet?
Oke, we hebben dus de oude lagedruksmengkraan op deze boiler staan.
Dr kraan drupt dus bij opwarmen. So far so good. Als ik dan warm water opendraai komt wat wat vertraging(3 a 4 sec) er inderdaad warm water uit de kraan. MAar als ik warm toedraai blijft het warm water nog zeker 5 sec verder lopen en dan verminderd het water tot hij weer drupt. Bij de vorige boiler drupte de kraan ook maar ging het warm gewoon uit als we de kraan toe draaide.
Ik heb dus nu.
watertoevoer -> koud - mengkraan.
expantie mengkraan -> koud-in boiler
warm-uit - warm - mengkraan
Iemand een idee?
Ik heb het vermoeden dat er ergens een luchtbel zit, laat de warmwaterkraan eens flink doorstromen.
Net een kwartier laten lopen(zonder stekker in te steken) maar blijft hetzelfde. De boiler "loopt precies af" via oveloop vd mengkraan. Loopt nog 10 seconden nadat ik warmwater kraan toedraai.
