Keuken verven
Beste klussers,
Wij willen onze woonkamer en keuken opnieuw verven.
Nu zit er in de keuken een soort lak overheen waardoor vetspetters etc makkelijk met een vochtig doekje te verwijderen zijn.
De man in de bouwmarkt gaf aan; "ga met nagellak remover over de verf, dan zie je dat het .....??verf is"
Mijn vraag: hoe moet dit nu gedaan worden? Kan ik zomaar elke verf hier overheen zetten?
Waar in de keuken zit er lak overheen? De deuren en laden of overig houtwerk?
Indien het eerste: u schuurt het oppervlak geheel mat, na reinigen. Hierna kunt u een All-Grund primer aan brengen die met zowel terpentine als watergedragen verf overschilderbaar is.
Wilt u een echt duurzaam resultaat, dan kunt u beter de deuren en laden bij een applicatie bedrijf laten spuiten. Hier gebruikt men een 2K watergedragen lak voor die zowel in zijde- als hoogglans te spuiten is.
Dan is er waarschijnlijk een clear-coat over de muurverf aangebracht.
Welke muurverf er is gebruikt kan ik vanuit hier niet bepalen. Dat kan op waterbasis zijn maar ook op solventbasis. De lastste wordt eigenlijk alleen gebruikt om doorslagvlekken tgv bijvoorbeeld lekkage te isoleren.
Is het op waterbasis dan is er waarschijnlijk een cleat-coat over aangebracht om schoonmaken mogelijk te maken.
Wilt u overschilderen dan moet u de glanzende laklaag mat schuren en goed ontstoffen. Hierna kunt u speciale muurverf op waterbasis aanbrengen die uitstekend te reinigen is met een speciale bij te bestellen vloeistof in een spuitfles. Deze cleanpearl producten zijn vrij nieuw op de markt.
