Keuken kasten zetten uit!
Hallo
Hopelijk kan iemand mij helpen met mijn probleem.
Ik heb een Zanussi ZHC9244 afzuigkap met een flexibele slang van 100mm gemonteerd. Deze slang blijkt niet de nodige capaciteit te hebben.
We hebben onze keuken nu 2 maanden in gebruik en de kasten aan weerzijden van de afzuiger beginnen uit te zetten. Volgens de Keukenconcurrent heeft dit alleen te maken met de afzuiger en zijn de kasten verder normaal.
Ik dacht dat 100mm wel genoeg zou zijn i.v.m. een korte afstand naar buiten circa 2,5m met 1x 90gr. bocht en de vorige keuken had een pvc afvoer van 75mm die helemaal naar het dak doorliep. En de oude kast (ook spaanplaat) waren na 25 jaar ook niet uitgezet!!
Weet iemand misschien waar ik een tabel kan vinden waarop beschreven wordt hoeveel capaciteit een flexibele luchtslang heeft? (Nergens te vinden)
Vind je ook niet; hangt van vele factoren, o.a. lengte en motorvermogen af.
Dat kastjes daardoor uitzetten in natuurlijk onzin.
Ik heb net een rekensommetje ontvangen van de fabrikant van de afzuiger en volgens dit sommetje zou de capasiteit meer als voldoende moeten zijn!
Heeft iemand anders wel eens soortgelijke problemen met zijn nieuwe keukenkastjes? Zie foto's:
Opmerking tbv afzuiger als fabrikant de pijp rond 100 genoeg vind ,
dan is het afzuig vermogen erg laag van je kap minder als 200 kuub.
Dit kan verklaren dat je keukenkasjes uitzetten door de hete vochtige lucht.
Mag dit nee .
Buiten de oorzaak van wasemkap vind ik dat de keukenkastje hier tegen moeten kunnen , ten zij ze te dicht bij de kooplaat zitten of niet goed zijn afgeplakt (bandje).
Het plobleem oplossen door aan zijkant en stukjeonderkant (paar mm) een R.v.S plaatje te lijmen hierdoor blijft je keukenkastjes mooi.
Als ik de foto bekijk lijkt het dat de fineerlaag loslaat. Klopt dit.
*wgb*
Dat klopt, de pvc laag die normaal goed tegen de kopsekant is geplakt laat nu al los. Volgens mij een construcite fout.
Maar helaas hebben ze toch gelijk gehad over de afvoer dikte, deze moet wel 150mm zijn. Dit heb ik vandaag aangepast, nu de kastjes nog vervangen. :(
Lijkt mij ook.
Dit kan volgens mij twee oorzaken hebben.
De lijm waarmee de kunststof bekleding is gelijmd is niet watervast of de bekleding welde over de MDF is gelijmd heeft nog wat krimp.
Door deze krimp komt het MDF bloot en kan er vocht in het MDF komen en het probleem is daar.
De afzuigkap heeft er volgens mij niets mee te maken.
Je mag verwachten dat als je het kookvocht niet wordt afgezogen de bekleding van de kastjes toch in orde blijft.
*wgb*
Bij normaal gebruik zal er niets gebeuren met een keukenkastje maar bij veel stoom kan de plakfolie loslaten.
U kunt proberen wat coulance te krijgen bij de leverancier.
Bedankt voor jullie berichten.
Wgb: Ik denk dat het te maken heeft met te weinig lijm waardoor hij niet watervast is geplakt, het zijn spaanplaat kasten, zoals bij een badkamer meubel mag je bij keuken meubelen toch ook wel verwachten dat ze watervast zijn. (Volgens de keukenman is dit niet het geval.)
Jan: De keukenman (de keuken is gekocht bij de keukenconcurrent) geeft mij 2 nieuwe kastjes om dit probleem op te lossen, maar beweert dat het door het koken komt. Maar zouden de kastjes ondanks veel stoom, zoals een koffie set apparaat of stoom koker het niet wat langer moeten kunnen uithouden dan 1 maand?
Ik heb jaren bij een bouwmarkt gewerkt. Hier deed ik de servicebalie en zodoende kwamen klachten bij mij terecht.
Meerdere malen klachten gehad over keukenkastjes waarbij fineer los laat. Bobbels erin komen etc.
De betere keukenmerk van de bouwmarkt had zelfs een type waarbij een productiefout was ontstaan waardoor deze klacht zoveel meer ontstond
Alle klachten kwamen er eigenlijk steeds op neer dat het een garantiekwestie was. De leverancier heeft in 'mijn tijd' maar 1 klacht niet kunnen oplossen.
Mijn ervaring is dus dat de leveranciers best coulance zijn omtrent deze klachten (zie jou verhaal met 2 nieuwe kastjes)
Hallo Ferry M,
Bedankt voor je bericht.
Wat vind jij ervan dat de keuken leverancier het schuift op een te lage capaciteit van de afzuiger?
Alvast bedankt voor je hulp!
Te weinig lijm kan een oorzaak zijn.
Een lijm is wel of niet watervast dat heeft niets met de dikte van het opbrengen te maken.
*wgb*
Andere vraag: Is het de dealer of de leverancier die de mening heeft van een te lage capaciteit?
Je hebt ook al 2 nieuwe kastjes gekregen. Is dit vanuit dealer of leverancier?
Wat ik probeer te zeggen is dat de dealer nooit kan weten hoe of wat. Simpelweg omdat zij de kennis missen. Hetzelfde dat ik in mijn rol toen nooit kon zeggen hoe of wat. Dit moet altijd aan de leverancier en dus producent over gelaten worden.
Als de dealer dus nog geen klacht heeft laten opmaken bij de leverancier laat dit dan zo snel mogelijk doen.
Persoonlijk denk ik niet dat de afzuigkap een oorzaak mag zijn. Kan me genoeg situaties bedenken waarbij mensen geeneens een afzuigkap gebruiken of hebben in de keuken.
anouk.verbrugge
