Keuken afvoer vernieuwing
De afvoer in de kruipruimte raakt steeds verstopt na een tijdje. Is nu uitgevoerd in 50mm pvc, met een lengte van ongeveer 8 meter tot de dikkere leiding ( die dan ook nog weer 5 meter naar voren loopt).
Het afschot is het hoofdprobleem denk ik. Nadat ik eerst het afschot in het eerste deel (5 meter) na de spoelbak had verbeterd, was er nu weer een verstopping achter de bocht 2x 45 graden ontstaan. Nu weer 2 meter vervangen en het loopt weer voor nu.
Als ik nu de hele handel vanaf de dikkere leiding wil vernieuwen, zou ik dan beter 75mm buis kunnen gaan gebruiken?
Of is met een goed afschot 50mm ruim voldoende indien goed aangelegd?
En hoort het altijd aan de zijkanten te lopen van de kruipruimte of kan het in principe ook dwars door de kruipruimte heen?
En kan er in de kruipruimte ook een ontluchter worden toegepast of zit dat altijd in je keukenkastje?
Groet,
Ronald
Klusser Mirjam
