Ketel slaat wel aan, maar geen warm water (Remeha Tzerra)
Hallo forummers,
Ik zit met een probleempje. We zitten nog in de verbouwing en vanwege aanpassingen aan het cv-leidingwerk heb ik de cv-leidingen afgekoppeld en verwijderd. Deze is dus nu drukloos. De aan- en afvoerleidingen voor sww zijn aangesloten. Nu, na zo'n 2 maanden wil ik weer warm water tappen, maar er komt geen warm water uit de kraan. Het volgende heb ik al gedaan en zijn mijn bevindingen
  • Als ik de warm water kraan open zet;
    • slaat de ketel aan en wordt de warmtewisselaar warm
    • de metaalkleurige pijp die uit boven uit de warmtewisselaar komt wordt warm (zie foto)
    • blijft de platenwarmtewisselaar koud
    • er komen geen foutmeldingen
  • Ik heb de actuator + 3-wegklep en de flowsensor vervangen
  • Warmtewisselaar, sifon, platenwarmtewisselaar, ontsteker en tapwatercartridge gereinigd volgens instructies Remeha
  • Thermostaat (iSense) staat niet op een programma dat warmwater bereiding kan verhinderen
  • Thermostaat parameter 'ketelregeling' (P3) op zowel "CV aan / SWW aan" als op "CV uit / SWW aan" gezet zonder succes
Iemand nog een idee wat het kan zijn voordat ik een monteur inschakel?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Nog ter aanvulling; ik ga de ketel binnenkort een onderhoudsbeurt geven, en ben mij bewust van de ketelwet. Maar ik wil graag gauw even dat het warme water het doet ;)
    De verwarming is nog afgekoppeld en drukloos in afwachting van verdere aansluiting. Over een maand wordt er de vloerverwarming op aangesloten.
    Ketel kan niet functioneren zonder cv water, cv circuit moet aangesloten worden en gevuld. Het cv water maakt je sww.
    Als je zo door gaat scheurt je warmtewisselaar en gaat je pomp kapot.
    Ik heb volgens mij ook dat type... Bij mij moet ik echt ong 10 minuten wachten als ik de keten van het stroom af heb gehad, voordat ik warm water ga tappen. Als ik het te vroeg doe dan start hij niet goed op lijkt het.. Heb je dat al geprobeerd?
    Oh ik lees nu bericht van Wilibald... dat zou ik dan eerst oplossen...
    Ah dat wist ik niet Wilibald. Ik was in de veronderstelling dat, omdat warm water en cv twee gescheiden systemen zijn, ze ook los van elkaar zouden kunnen functioneren. Maar dat heb ik dan dus verkeerd begrepen en kan bij deze ketel dus niet.
    Bedankt voor je inzicht! Dan ga ik de ketel zsm verder laten aansluiten.
    Nth; bedankt voor je reactie.
    Nee gaat helaas zo niet lukken. In de platenwisselaar geeft het cv water zijn warmte af aan het sanitair water. Dus cv moet altijd aangesloten zijn.
    En dan wil je de cv een onderhoudsbeurt gaan geven? Als je het basis principe van een ketel niet snapt blijf er dan af. En uit de vraagstelling blijkt dat je het niet snapt.
    Het advies er af blijven dus.
    Rebecca1977
