ketel slaat niet aan en geeft aan ' geen warmtevraag'
Beste lezer,.
Ik heb een probleem. Sinds ik een nieuwe ketel (NEFIT) heb, herkent de ketel de warmtevraag niet. We willen een constante temperatuur, 20.5. Dit ook ivm vloerverwarming. Onze ervaring leert dat dit het minste gas verbruikt. Nu zakt de temperatuur s'nachts naar 17 graden en de ketel slaat niet aan. De thermostaat geeft aan: geen warmte vraag. Ik moet dan handmatig de thermostaat zetten op bv 23 graden. Dan slaat de ketel wel aan. Tot de temperatuur bereikt is en dan slaat de ketel af. Het wordt dan wederom koud, want hij slaat niet meer aan als de temperatuur onder de 20.5 graden komt.. Dus s'morgens is het steenkoud overal en als we handmatig de temperatuur weer op 22 zetten, dan pas komt de ketel in actie. Dit kost ons bakken vol energie. Het hele huis en de hele vloer moet opnieuw verwarmd worden. Wat kan ik hier aan doen?. De Nefit thermostaat heeft geen batterij. Een andere thermostaat geprobeerd: lost het probleem niet op.
graag jullie advies
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • En op welke klemmen hebben we de Nefit thermostaat aangesloten.
    Plaats eens een foto?
    En staat de thermostaat op continu temp ingesteld?
    Of verhoog je hem steeds?
    Hallo Loodgieter,
    Heel erg bedankt voor je reactie.
    Ik heb een Module 300. Ik heb ook een Module 400 geprobeerd, maar zelfde probleem. We moeten steeds de temperatuur zelf instellen. Anders daalt de temperatuur en slaat de ketel af met de melding: geen warmtevraag. Gistermorgen kwam de buurman hier met een loodgieter en hij zei dat de thermostaat niet correspondeert met de nieuwe ketel.. Zij zijn gisteren naar warmteservice in hengelo gegaan en zij zeggen ook dat de thermostaat niet correspondeert met onze nieuwe ketel. Ik heb nu een nieuwe thermostaat besteld. Die ga ik nu proberen. Mijn installateur weet niet hoe het kan dat hij steeds geen warmtevraag aangeeft. Hij heeft de ketel geïnstalleerd en niets meer laten horen.
    Hierbij de foto. Denk je dat het probleem hier in zit?
    alvast bedankt voor het meedenken.
    Je geeft aan "mijn installateur weet het niet", en je laat een andere installateur er naar kijken?
    Ook is er een nieuwe thermostaat besteld die er wel bij hoort, misschien is het beter om daar even op te wachten.
    Als alternatief voor een tijdelijke oplossing:
    Haal deze thermostaat weg.
    Verbind de aansluitingen in de ketel voor de aan/uit thermostaat met elkaar door.
    Stel de ketelthermostaat in op een lagere temperatuur zodat het in elk geval warm wordt.
    De temperatuur stel je dan ongeveer in via de ketelthermostaat.
    Beste Ronny,
    Bedankt je reactie.
    Helaas hebben we pech met de installateur. Heel erg pech. De ketel was zo geplaatst en zo betaald. Daarna kwam hij nog een paar keer kijken, maar kon het probleem niet oplossen. En nu komt hij niet meer. Hij weet het niet. Maar hij zegt dat niet. De buurman (hele aardige man) vroeg of het probleem verholpen was. En kwam toen met zijn loodgieter kijken. Zodoende. We waren heel blij dat hij kwam. We hebben een ontzettend hoge gas rekening, omdat het huis en de vloer steeds opnieuw opgewarmd moeten worden. De installateur zegt dat het door de koude winter komt ;-( we wachten nu op de nieuwe thermostaat.
    Ik laat je weten hoe het afloopt. Lukt het niet, dan kijk ik naar jouw tip. Nogmaals bedankt!
    Ondertussen, welk type Nefit ketel heb je?
    En je bedoelt waarschijnlijk Moduline.
    En er werd gevraagd op welke klemmen in de cv ketel je de thermostaat aangesloten hebt. Je hebt een foto van de muurplaat van de thermostaat geplaatst.
    Beste Kajee,
    Bedankt voor je reactie.
    Ik weet niet welke klemmen in de cv ketel. Dit gaat echt boven mijn pet.
    Morgen krijg ik een nieuwe thermostaat. Als dat niet helpt, dan zal ik ook de loodgieter vragen naar de klemmen.
    Wanneer is deze ketel geplaatst?
    Moduline 300 werkt gewoon op Trendline II, wel aansluiten op het groene blokje in de ketel.
    Heb je de thermostaat ook op handmatig ingesteld? Dus van de 4 knopjes rechts op de thermostaat, moet bij het tweede knopje een groen lichtje branden.
    Beste Gorp,
    compatibiliteit lijst van warmteservice zegt dat de modulen 300 niet in de lijst staat.
    Ketel is gekocht: eind november. Groene lichtje manuele instelling brandt. We doen nou alles handmatig. Er is wel communicatie, maar hij geeft aan er is geen warmte vraag als de temperatuur daalt naar 18 graden. Dus weer steenkoud hier. Ik wil graag 20.5 graad constant. Mede om de vloerverwarming is dat de energiezuinigste optie.
    warmteservice raadt mij een Bosch CH 120.
    Als je warmteverlies zo groot is, moet je misschien eerst op zoek naar het (warmte)lek.
