Ketel intergas 36/30 code 5
Bekende code 5 = Condens afvoer verstopt.
Ooit onderhoud laten plegen ?
Tevens Afstelling laten controleren .
Condens afvoer verstopt, ontsteek trafo defect, gasblok onstabiel, slechte aarding op de ketel.
Dit zijn zo maar even een paar optie's, wat het zou kunnen zijn.
Wat heeft u al gedaan om de oorzaak te achterhalen??
Meestal een verstopte wisselaar, de ketel is dan toe aan onderhoud. De condenssifon en de toevoer daarna toe dient schoongemaakt te worden, en indien aanwezig de zwarte knie onderaan de wisselaar. Tevens dient de voorplaat verwijderd te worden en deze grondig schoon gemaakt te worden. Daarbij de stuwstrips eruit halen, dit kan lastig zijn bij achterstallig onderhoud. Strips goed schoonmaken zodat alle gaatjes weer open zijn. Zorg tevens dat je een voorplaat pakking bij de hand hebt. Deze wil wel stuk gaan bij het verwijderen.
Na het schoonmaken de ketel afstellen op CO2 of luchtdruk, dit kan alleen met de juiste apparatuur. Is zonder niet te doen.
Wat het verschil tussen dak- of muurdoorvoer zou moeten zijn is mij niet geheel duidelijk.
Succes.
Probleem wat we al eerder bij een intergas kombi kompact hebben gehad is dat bij bepaalde wind op de gevel de ketel zijn verbrandingslucht aanzuigt. Daardoor krijgt de ketel een slechte verbranding. Storing 5
Is dit een "kombi kompakt" of een "HRE".
Denk even aan het veertje die op de rechter boven schroef van de brander gemonteerd moet zitten
