Ketel in storing bij warmtevraag radiatoren
Onze Atag 244 ketel heeft de hele zomer zonder problemen warm water gegeven (douchen etc). Nu het weer kouder wordt slaat de ketel aan bij warmtevraag van de thermostaat, en gaat dan meteen in storing.
Code C 78 en heb ook code 51 gezien.
Als ik de warmtevraag stop en dan de ketel uit en aan zet, dan hebben we weer warm water. Maar dus geen verwarming meer.
We hebben dit eerder gehad, ook na de zomer in dezelfde situatie. Het is toen blijkbaar uiteindelijk over gegaan. Daarna monteur erbij gehad voor onderhoud en die constateerde geen afwijkingen want hij deed het weer.
Zijn er zaken die ik zelf kan doen in een poging deze storing(en) te verhelpen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Gezien de beschrijving bij deze storing kunnen de oorzaken divers zijn:
    - Waterdruksensor defect. Vervang de waterdruksensor.
    - Connector X4 onjuist aangesloten. Controleer de bedrading en de aansluiting en corrigeer zonodig.
    - Kabelboom laagspanning defect. Controleer de kabelboom en vervang zonodig.
    Indien bij controle blijkt dat de waterdruk wel juist is dan is de pomp mogelijk defect. Controleer de pomp en vervang deze zonodig.
    Zomaar onderdelen uit gaan wisselen is niet handig. Er zal gemeten moeten worden door iemand met vakkennis.
    @Walker Vandaag nog even wat testjes gedaan.
    Het gaat mis op het moment dat er warmtevraag is van een enkele radiator, en al het andere dicht zit. Ik gebruik slimme radiatorknoppen.
    Wanneer ik alles tegelijk open zet dan gaat hij niet in storing en netjes verwarmen. Zet ik maar één radiator open dan gaat hij bij warmtevraag vrijwel direct in C1 51. De waterdruk is (lijkt) in orde. De pomp draait ook rond. Wanneer ik continu pompen activeer zonder warmtevraag dan draait hij zonder storingen.
    Is een enkele radiator te weinig voor de CV om te functioneren?
    c1 51 geeft aan dat de ventilator het gewenste toerental niet haalt, waarschijnlijk wil deze niet laag genoeg terug toeren.
    ventilator vervangen is de remedie maar dan MOET het toestel opnieuw afgesteld worden op O2
