Ketel gaat alleen aan zonder thermostaat
Beste lezer,
Onlangs zijn wij verhuisd en nu het wat kouder wordt willen wij de verwarming aanzetten. Nu reageert de ketel niet/kort op het signaal van de thermostaat. De thermostaat is los geweest tijdens het schilderen maar weer op de goede manier gemonteerd. Je hoort de thermostaat ook “tikken” bij het instellen van een hoge temperatuur. Ook hebben we een andere thermostaat (ook aan/uit) gemonteerd, hiermee hetzelfde probleem. Als je de draadjes van de thermostaat met elkaar doorverbindt gaat de ketel wel aan. Ook hebben we geen problemen met warm water en worden de radiatoren gewoon warm als de draden doorverbonden zijn. We hebben de ketel reeds gereset, terug gezet naar fabrieksinstellingen en hij heeft geen storingen/foutcodes.
De ketel betreft een Remeha Avanta en de gebruikte thermostaten een Honeywell Chronoterm 3 (zat er bij oplevering, en heeft toen gewerkt) en een Honeywell T87. Vorige bewoners gebruikten een slimme thermostaat, type onbekend.
Hoor graag of iemand nog tips of ideeën heeft!
Met vriendelijke groet,
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Twee dingen.
    Je schrijft: Vorige bewoners gebruikten een slimme thermostaat, type onbekend.
    en: De thermostaat is los geweest tijdens het schilderen maar weer op de goede manier gemonteerd.
    De vorige bewoner heeft dus de thermostaat meegenomen, jullie zijn gaan schilderen en daarna
    is de originele thermostaat die ergens nog lag (Honeywell Chronoterm 3) teruggeplaatst?
    Klopt dat?
    Het kan zijn dat de vorige thermostaat, die er niet meer is, een aan/uit was en de andere
    thermostaten hebben die zijn dan mogelijk de Opentherm uitvoeringen.
    Dat werkt niet op een aan/uit aansluiting van de ketel, daar zul je de bedrading moeten aanpassen.
    Bedankt voor je reactie. De vorige bewoners hebben de oude thermostaat teruggeplaatst. Deze hebben wij dus losgehaald met schilderen. De thermostaten die wij gebruiken zijn ook aan/uit thermostaten.
    Als je de bedrading bij de thermostaat door verbindt en de ketel gaat wel aan, dan zou ik het probleem in de thermostaat zoeken
    Kan nog steeds zijn dat de vorige bewoners een slimme aan/uit thermostaat hadden. Zij hebben hun slimme thermostaat meegenomen, die was dus aangesloten.
    Zij hadden dus een systeem draaiende dat mét hun slimme thermostaat werkte. Zij hebben alleen hun vorige thermostaat, die zij niet meer gebruiken, aan jullie gegeven.
    Zou toch de aansluiting bij de ketel eens goed na checken.
    Edit! @Walker , je was me net voor, dat bedoel ik ook
    De “oude” thermostaat zit aangesloten zoals links, de ander kan maar op één manier. Ook een foto zoals het op de ketel aangesloten zit. Dit lijkt te kloppen zoals in de handleiding staat beschreven.
    Volgens de handleiding moet je inderdaad een Opentherm maar ook
    een aan/uit monteren op aansluitingen 3 en 4 in de ketel. Dat is dus goed.
    Ik zou nu gokken op een slechte verbinding in de grondplaat van de Honeywell thermostaat
    en dat er met de 2e thermostaat toevallig ook iets aan de hand is. Hoe raar het ook klinkt.
    We hebben bij de Honeywell alle contactpuntjes schoongemaakt en hij klikt met het verhogen van de temperatuur dus hij verbindt goed naar mijn idee
    Zit er toch geen kabel breuk in het eerste stuk van de kabel. Is het mogelijk een klein stukje van de kabel af te halen en de thermostaat opnieuw aansluiten.
    Je knoopt ze goed aan elkaar, de ene kijkt bij de ketel en iemand anders beweegt vervolgens de draden.
    Als de ketel dan door blijft branden dan is de kans op een breuk niet waarschijnlijk.
    Ik verwacht geen kabelbreuk eerlijk gezegd, de draden worden op hetzelfde punt met elkaar verbonden als dat ze de thermostaat in gaan. Heb de draden eerder al een stukje korter gemaakt
