Keramische waskommetje op een vloertegel als plank
Plan is een keramische waskommetje (25cm doorsnee) op een (ingekorte) vloertegel 30x35 (10mm) te plaatsen samen met een kraan + afvoer. Dit geheel tussen badmeubel en wand, daar voorzien van steunbalkjes oid. Het is een heel harde tegel (moeilijk in te boren).
Is het slim om dat stuk tegel te versterken (plaatje van ....? eronder) of zal de tegel sterk genoeg zijn?
Je zult er gaten in moeten boren, voor afvoer en kraan.
Dan wordt de tegel te zwak, en kan zo kapot gaan, als er op gestoten wordt.
In plaats van boren kun je de gaten er ook in (laten) slijpen. Zorg bij het bevestigen dat de tegel volledig in de lijm ligt. Daarmee verklein je de kans op breuk.
Walker,
Boren of slijpen. Blijft de tegel in beide gevallen bij gebruik heel? Zoals Tegel zegt 'als er gestoten wordt' kan de tegel kapot gaan.
Bedoelt u met de tegel volledig in de lijm als de tegel op een plaatje multiplex oid gelijmd wordt?
Het nadeel van ergens op lijmen, is dan weer dat je de kopse kanten van de plaat ziet waar de tegel op gelijmd is.
Gaten moet je sowieso niet er in boren maar slijpen met speciale diamant boren.
Maar dat is een dure hobby, voor 2 gaten.
Boren kosten al snel enkele tientallen euro's per stuk voor die grote gaten.
Geen vierkante gaten in de tegels slijpen, want dan gaat de tegel nog sneller kapot.
met ronde gaten heb je minder spanning op de tegels staan.
Een stuk watervast multiplex eronder is wel aan te raden. De voorkant kan je wat opdikken en daar ook een stuk tegel tegenaan plakken.
Een foto is welkom. Het is me niet geheel duidelijk waar het komt t.o.v. het badmeubel.
@ Tegel, Ijkenhout en Walker. Bedankt voor het meedenken. De tegel op stukje watervast multiplex lijkt een goede mogelijkheid. Twee gaten erin is goed mogelijk en hoeven niet keurig rond te zijn, want kommetje- en kraanvoet overlappen wat. Voorkant stukje profiellijst en daaronder reepje tegel. Zo gaat het worden....
En een foto van de situatie kan niet, want de renovatie moet nog beginnen.
