Keramische tegels curved slijpen
Goede avond,
het vrouwtje heeft weer eens wat moois gezien op insta wat ik mag gaan maken in onze nieuwe tuin. Namelijk de keramische tegels van ons terras in grote curves geslepen. Zie onderstaande foto’s.
Heeft iemand hier ervaring mee? Het enige wat ik kan bedenken is de tegels er in leggen, grote curves aftekenen en met een grote haakse slijper met diamant schijf maar gaan slijpen en maar hopen op een strakke zaag snede.
ik ben heel benieuwd of iemand andere/betere manieren weet…….
Ja precies zoals je zegt. Staan op YouTube zat filmpjes van bij kanalen over tuinaanleg (paving). Vaak doen ze het dan met een grote bandenzaag met diamantblad er op.
De vloeiende lijnen maken ze vaak door een dun latje achter 2 vaste punten te haken en dan door te buigen.
Ik heb het ruim 20 jaar geleden gemaakt voor het tuinpad aan de voorzijde van het huis en heb daar simpel elektrabuizen voor gebruikt.
De gehele buurt heeft zich af zitten vragen wat ik toch in hemelsnaam ging maken met die buizen maar deze buizen laten zich eenvoudig buigen in de vorm die je wilt om vloeiende vormen te krijgen.
Met hardboard heb ik de vorm van de buizen toen nagemaakt zodat er een mal van 6cm breed ontstond en 20 cm hoog en dat is vol gestort met beton om zo "gebogen" betonbandjes te krijgen waar het straatwerk tegenaan gemaakt kon worden.
Het slijpen zelf dus niet met een grote haakseslijper maar juist met een kleine omdat je daar beter/mooier bochten mee kunt maken.
Toch doen ze het op YouTube allemaal met zo’n grote benzine trottoir bandenzaag. Omdat het daar supersnel mee gaat maakt het ook niet uit dat je een wat dikkere zaagsnede krijgt door het grote blad.
Dikte van het zaagblad maak idd, niet uit maar met een groot zaagblad kun je geen bochten maken, je kunt met een cirkelzaag toch ook geen bochten zagen?
Dus met een zaagblad van 350mm gaat dat ook niet of slecht of je moet hele grote bochten moeten maken. Hoe kleiner het zaagblad hoe beter je bochten kunt maken, daarom gebruik je voor bochtenwerk in hout ook een lintzaag of decoupeerzaag en geen cirkelzaag omdat het blad dan gaat klemmen.
Nu hoef je in beton niet zulke hele scherp bochten te maken dus daarom gaat dat beter met een 110 of 125mm blad.
Natuurlijk wel een diamantblad er om want met gewone schijfjes ben je een kapitaal aan schijfjes kwijt.
Dit zijn ook dunne tegels die in het cement gelegd worden, dat gaat je niet met 5-6 cm dikke betontegels lukken.
Door de dunne tegel hoeven ze maar een klein stukje van het zaagblad te gebruiken en op ongeveer 1minuut 15 zeggen ze ook dat je niet altijd deze grote slijper kunt gebruiken en dan een kleinere moet gaan gebruiken voor het bochtenwerk
Een buitenbocht gaat prima met een grote slijpschijf, binnenbochten gaat beter met een kleine schijf.
Dank voor de reacties! Normaal zou ik er gewoon beton opsluitbandjes lang doen, maar dat kan dus niet wannneer ze rond gezaagd zijn. Is cortenstaal opluitband van 16cm dan een optie? Of heeft iemand nog andere suggesties? (Het terras wordt van 5cm; 60x60 tegels, 3cm keramisch 2 cm beton. )
Kan wel met opsluitbandjes alleen moet je die dan zelf gaan storten zoals ik ook gedaan heb.
hier de 1e betonband gestort
En hoe het er uiteindelijk uit is komen te zien.
Het lijken betonbandjes in 1 geheel gestort maar om de meter is er een plaatje hardboard rechtop gezet die 2 cm onder de bovenkant is gehouden.
Zou je inzoomen dan zie je op die plek dus een haarscheurtje om willekeurig knappen te voorkomen.
Probleem wat ik had was dat de voordeur en de deur van de bijbouw op verschillende hoogtes zit en dat ik 1 toegang moest maken voor 2 deuren
Daarnaast moest het straatwerk 1 geheel worden en doorlopen dus alles er een paar keer ingelegd en weer uitgehaald om goed uit te komen.
In die video laten ze niet zien hoe ze het doorslijpen, ze laten alleen de eerste paar mm zien. Op 1:50 zie je wel het probleem met de snede.
Bij een cirkel vorm geen probleem bij een maan vorm wel.
Hier gebruiken ze een zeer kleine schijf, dat zou ik ook aanraden.
Sowieso eerst proberen en bij de handelaar vragen wel tegels geschikt zijn, want sommige zullen meer chippen dan andere.
