Keramische kookplaat Whirlpool 1 pit blijft verwarmen
Goedendag allen,
We hebben een keramische kookplaat van Whirlpool, deze is circa 10 jaar oud.
Sinds gisteravond blijft 1 van de 4 pitten constant verwarmen, en ook nog eens op de hoogste stand.
Lager zetten via het paneel lukt niet, uitzetten ook niet.
We hebben de electragroep van de kookplaat al een tijdje uit gezet. Zodra we deze groep echter weer aanzetten wordt de pit uit zichzelf direct weer warm en blijft verwarmen.
Heeft iemand enig idee wat het probleem is en hoe dit te verhelpen?
En voor in de tussentijd. Is het veilig om te gaan koken op de kookplaat? Of bestaat de kans dat de kookplaat knapt als gevolg van oververhitting?
Alvast dank voor de reacties.
Misschien is het handig als je de exacte gegevens van die kookplaat vermeldt?
Typenummer en servicenummer (ook wel 12 NC code genoemd).
Het servicenummer heeft 12 cijfers en begint met 85.... of 86....
Zelf beschik ik maar over een beperkte hoeveelheid technische documentatie van Whirlpool apparatuur, maar misschien is er iemand anders op het forum die je aan de hand van het servicenummer wat verder kan helpen.
Of het veilig is om te gaan koken met die voortdurend ingeschakelde kookplaat weet ik niet. Kans op oververhitting is vanzelfsprekend niet uit te sluiten en als de plaat steeds heel heet is, is het gevaar voor verbranding (van lichaamsdelen, met name handen) ook sterk aanwezig.
Het lijkt me ook niet heel waarschijnlijk dat je er zelf veel aan kunt doen, tenzij je goed thuis bent in elektrische en elektronische schakelingen. Want waarschijnlijk is er sprake van een besturingselement op de vermogensmodule dat op een of andere manier kortgesloten is. Dus zou je ook kunnen beslissen om eens te gaan kijken naar vervanging van de kookplaat. In dat geval hoef je de nummers natuurlijk niet te gaan opzoeken om ze hier te vermelden. :wink:
Er is inmiddels een installateur bij geweest (een plaatselijke uit ons dorp). Er is een relais van een zone kapot.
Hij heeft een nieuwe besteld, kosten circa 7 euro. Plus half uurtje arbeid zegt hij.
Meevaller dus.
